Hoogte verschil afvoer huis en schuur
Hoi,
Ik heb een probleem met de rioolafvoer. Mijn schuur achterin de tuin wil ik aansluiten op de riolering van het huis 30 meter verderop. Als ik de buis (110MM) op minimaal 70 cm in de grond plaats (vorstgrens) dan moet ik een hoogte overbruggen van ongeveer 120-130cm. Echter ligt de riolering van de straat ongeveer op dezelfde hoogte als de schuur. Het huis ligt ongeveer 50 cm hoger als het maaiveld. Ik weet niet hoe ik dit moet oplossen.
Alvast zeer bedankt!
Remy
Oftewel je riolering van het huis lig net zo hoog als de dorpel van je schuur?
Als dat zo is dan gaat dat niet meevallen.
Je moet je verder ook niet te druk maken over die vorstgrens. Als je buis 30cm diep ligt dan is dat ruimschoots voldoende. Je moet alleen wel in de gaten houden waar deze ligt mocht je ooit gaan graven/frezen of wat dan ook.
Inderdaad liggen die ongeveer net zo hoog. IS iets van een pomp een oplossing? Als ik in een lijn naar het straat riool kan is het probleem opgelost. Maar dan moet ik dwars door een huis heen. Een metrobuis boren is nog makkelijker.
gewaagde uitspraak Medeklusser1979. ik zou het niet durven.
groeten b
Toilet moet een 110 hmmm ik zou eerder ween 160 nemen , is toch de standaart op zo een lange afstand ga je problemen krijgen je zal echt minimaal 3% nodig hebben afloop
als je dit niet hebt een pomp kan ja
maar daar komt een hoog waterverbruik en onderhoud bij kijken
is in installatie ook niet eenvoudig
kan je niet naar de orginele kanalisatie van je woonhuis die ligt mss tov de straatput gunstiger
kan je mij vertellen of je niet de andere kant op kan gaan als je grondslag zo in de - is van de straatzijde gezien kan jemisscien ook de andere aknt op gaan en een leiding opzoeken
Sorry ik wist niet dat er een w.c. op kwam, dan werkt een normale klolkpomp ook niet en zal je een speciale pomp aan moeten schaffen en die zijn duurder als 50,-.
De totale overbrugging van tuinhuis naar straat is 56 meter. Hiervan is 40 meter tuin (afvoer 70 cm diep). De woning ligt ongeveer 60 cm hoger. Kan de afvoer mogelijk aansluiten op de oprit van naast de woning. Dan zal ik vanaf de woning een gleuf moeten graven van 120cm om waarschijnlijk niet te kunnen aansluiten op de afvoer naast het huis want die ligt weer minstens 60 cm hoger vanwege het hoogte verschil. Zit waarschijnlijk niets anders op. Achteruit lukt niet want dan zit ik in de tuin van de buurman en die heeft geen aansluiting op het riool. De buren twee duren verder hebben wel een praktijk achterin op dezelfde hoogte (ik neem aan met afvoer) dan hoef ik maar tien meter te overbruggen. Maar ja dan moet ik weer door de tuin van de buren heen. En dat wil ik niet. Weet iemand wat het kost om een kleine graafmachine te huren met bestuurder om die gleuf te graven? Zal wel in de richting van 500 euries komen denk ik.
Top op te zien dat er zo goed meegedacht wordt.
gr
remy
Voor een machine kun je bij boels kiken 0,8 tons of 1,1 zijn groot genoeg kosten max 350 voor een hele dag
maar op marktplaats word vaak ook een machine zonder maschinist aangeboden voor 200
kijken of me nog wat invalt wegen je hoogeteverschil
Je begint op 70 cm
dan reken je 3% per meter 53mtr dan kom je op 159+de70cm bij begin dan kom je op 2,29mtr diepte aan de aansluiting ,
kan je niet aansluiten op een kolk met die afstand daamn
is niet zo`n gemakkelijk verhaal
ik denk dat jeje iets moet laten invallen op gebiet van avoerpompen en hoge druk leidingen maar dan komen ook hoge kosten kijken
Ik vraag me af hoe jouw riool zou blijven werken, als deze waarschijnlijk, weinig gebruikt wordt. Ik stel me voor, het toilet wordt gebruikt de boodschap moet over 56 meter worden verplaatst met een bepaalde hoeveelheid water. Zou deze de eindbestemming bereiken.
Omdat het geen woning is zal er door het ontbreken van andere loospunten weinig water door je riool stromen, je buis zou dus droog kunnen lopen wat dan.
Ik ben ook geen expert maar ik vroeg het me af.
Je verder orienteren. Google is op rioolpompen. Die grote boodschap kan ook je ook dan ook in je schuur kwijt. Die buizen zijn een stuk kleiner en afschot is ook minder belangrijk.
anouk.verbrugge
