Hoogte hokje
Vanuit waar wordt de maximale hoogte van een hokje gemeten? Mijn tuin loopt namelijk behoorlijk af. Wat achter in de tuin 3 meter hoog is zal vanaf de schuifpui gemeten misschien 2,50 m hoog zijn.
Vanaf het maaiveld. Dat is dus de hoogte bij het schuurtje zelf.
Dus stel ik gooi er een grindtegel van 7cm op is mn bouwwerk ineens 7 cm korter? Het loopt erg af dus tussen voor en achter zit denk ik een cm of 6 verschil moet ik dan voor of achter meten
Het gaat mij erom hoe ik zit t.o.v de maximale hoogte van 3 meter die je vergunningsvrij mag plaatsen
Ik zou zeggen kies de meting die voor jou het meest gunstig uitpakt. De Rijdende Rechter heeft ooit eens bij een schutting kwestie gezegd dat een schutting niet weg hoeft als deze 5 cm over de erfgrens staat, want die 5 cm grond mist niemand en het brengt weer onnodige kosten met zich mee als je daarvoor een schutting moet afbreken en weer moet opbouwen.
Krijg je nadien gezeur dan is het simpel te weerleggen door vanaf de andere hoek te meten.
Bovendien: als je je bouwwerk voorziet van een goede fundering dan zal je bouwwerk niet zakken, maar de grond er om heen zal wel inklinken. Na een paar jaar kan dat zomaar een paar cm schelen.
Laat je dus niet weerhouden om bijvoorbeeld die blokhut gewoon te kopen als deze net een paar cm te hoog is voor het vergunningvrij bouwen.
Daarbij is de 3m toch ook gemeten tot aan de dakvoet?
De maximale hoogte van de daknok wordt berekend door de afstand van de daknok tot de erfgrens te vermenigvuldigen met 0,47 en daar 3m bij op te tellen.
Dus je dakvoet zit op 3m en de daknok bevindt zich op 2m afstand van de erfgrens dan is het 2 x 0,47 + 3 = 3m94 wat de hoogte van je daknok mag zijn.
M.a.w. je mag er nog een schuin dak op zetten (kan erg handig zijn voor zonnepanelen) zonder in de problemen te komen met de omgevingsvergunning.
suc6
Gerrit
