Sander02
Ik ga in mijn woonkamer voorzelwanden plaatsen waarachter de gas, water en cv leidingen lopen. Alles flexibel, dus in 1 geheel.
De huidige gas zit zo'n 8 cm boven het tapijt en een paar cm daarboven koudwater. Die worden vervangen en dan komt er nog warm water en mogelijk een cv leiding.
Is het dan verstandig een cm of 8 vanaf de vloer omhoog te gaan en dan steeds cm er tussen en dan volgende leiding.
Of is het juist logischer/veiliger om het langs plafond te doen?
Het gaat om een giplsplaten wand, die gestuct gaat worden.
