Hoogte fornuis versus werkblad
Gisteren is onze nieuwe keuken geplaatst.
We hadden al een gasfornuis staan en dit is er een met van die in hoogte verstelbare poten.
Zoals de pootje nu staan afgesteld is de hoogte van het fornuis gelijk aan dat van het naastliggende (laminaat) werkblad.
Is dit goed? Of moet het fornuis een stuk lager of hoger (ivm beschadigingen aan het werkblad door hitte)?
Wie kan mij adviseren?
Groetjes,
Barbara
Bij mij staan ze al jaren op gelijke hoogte en dat functioneert prima!
Het ziet er ook beter uit vind ik persoonlijk.
Welke hoogte, die van de pannenroosters of van het casco van het fornuis ?
Hoogte is met name wat je zelf prettig vind werken! Het mooiste is het als de rvs-rand ongeveer 0,5 cm hoger is dan het werkblad. Gelijk mag ook, maar nooit lager! De vlammen van de branders moeten hoger zijn dan het werkblad!!
Ik heb net nog even gecheckt, inderdaad de rvs-rand van mijn gasfornuis is ca. 0,5 cm hoger dan het werkblad!
Dus dan is het toch helemaal oke!!! Hartstikke goed!
Bedankt voor je hulp!
