Hoogte Afzuigkap tov Gasfornuis of gebruiker
Ik wil mijn afzuigkap ophangen, maar weet niet hoe hoog ik dit zal doen.
Ik ben vrij lang en hoewel ik het niet erg vind om tegen de rand van de afzuigkap aan te kijken, moet ik niet hoeven bukken om in de pan te kijken. :)
Wat is een gebruikelijke hoogte qua gebruiker en de hoogte tov het fornuis?
tx
Beste dit hangt af van u kookplaat ; electrische kookplaat min 65 cm en bij gaskookplaat min 85 cm gr jean ps gebruik geen !! plastieke afvoerbuis maar een alu afvoerbuis want krijg je ooit de vlam in de pan dan is u plastieke gesmolten !!!
Minimaal 65 of 85 cm...
Maar minimaal van wat af gezien?
Dat het altijd meer moet zijn dan dat met het oog op ???
Of dat het altijd minder moet zijn omdat ???
Welke kant op moet ik het bezien? :roll:
Ah duidelijk...
Ik dacht dat het minimaal 85 was en liefs dichterbij ivm bv rookgassen oid. :)
Bedankt. Hier kan ik wel wat mee. :wink:
Deze genoemde afstanden herken ik niet.
Bij de hoogte van de wasemkap spelen twee zaken:
1. Er is een minimale afstand die bepaald wordt door de veiligheid. Bij gasfornuis een afstand van 65cm boven de onderkant van de pan is een veel gehoorde maat. Bij elektrisch koken kan het kleiner omdat er geen vlam is.
2. Vanuit veiligheid gezien is er geen maximale maat maar hoe hoger hoe minder de werking omdat lucht langs de kap zal ontsnappen. Het soort kap maakt hierbij wel uit. Een kap die bijvoorbeeld wat breder of krachtiger is zul je wat hoger kunnen hangen.
Kortom, je zult een balans moeten vinden maar zelf vind ik 65cm echt te laag. Zelf heb ik 75cm bij een werkbladhoogte van 95cm en dat werkt voor mij uitstekend.
Gewoon ophangen en kijken of je het prettig vind.
Zoniet verlagen of verhogen.
Damp stijgt op dus erg veel zorgen hoef je je niet te maken hoor.
Tenzij je hem aan het plafond plak o.i.d :mrgreen:
Keramisch koken: minimaal 65 cm vanaf kookplaat, max. 85 cm!
Gas zonder wokbrander: gelijk.
Gas mét wokbrander: minimaal 75 cm vanaf kookplaat, maximaal 90 cm.
Hoger hangen kan altijd, maar zal ten koste gaan van de afzuigcapaciteit.
