Hoogte afvoer wasmachine/droger
Hallo klusexperts, ik heb een vraag.
In mijn washok staat mijn droger op mijn wasmachine. Mijn afvoer buis hoogte is ongeveer 90cm. Sifon net boven de grond. Wasmachine uiteraard op de afvoer dit werkt allemaal perfect.
Mijn droger heb ik altijd geleegd via het reservoir. Vandaag toch maar zo'n speciaal afvoer slangetje gekocht voor mijn condensdroger en dit allemaal aangesloten. Werkt ook prima.
Alleen, nu staat er in de handleiding van mijn droger dat de hoogte van de afvoer 60 tot 100cm moet zijn, gerekend vanaf de onderkant van de droger dus neem ik aan. Alleen komt de afvoerbuis nu net iets hoger dan mijn wasmachine, dus tot de onderkant van mijn droger.
Gaat dit problemen opleveren? Vandaag tijdens het testen pompte de droger gewoon het water in de afvoer zoals het hoort alleen ik wil dit niet zo laten zoals het is, als dit op termijn mijn droger zal slopen. Ik heb wat foto's toegevoegd van mijn huidige situatie.
Bij voorbaad dank,
Jordy
Nou er staat in de handleiding dat de hoogte van de afvoer tussen de 60 en 100 cm hoog moet zijn. Hij zit nu zegmaar op 5 cm. Ze zetten het niet voor niets in de handleiding lijkt me. Op internet staat overal dat afvoer te hoog sowieso voor problemen gaat zorgen omdat de pomp dat niet aankan, of water kan terugstromen enz enz... maar niks over afvoer te laag.
Ik denk dat het minimum iets te maken heeft met de werking van het afvoersysteem.
De vlotter of niveau sensor geeft hoog niveau aan en start de pomp. En dan moet binnen een seconde of dertig het niveau weer gezakt zijn, dat de sensor geen hoog niveau meer aangeeft, anders krijg je een alarm en stopt de machine. (Reservoir vol) Want dit wordt niet, zoals je zou denken, met een vlotterschakelaar in de tank gesignaleerd, maar in de tijd van pompen, totdat er weer statusverandering in het niveau gesignaleerd wordt.
Als je te laag zit met je afvoer dan zal het reservoir wel leeg lopen, zonder dat de pomp gaat draaien.
Maar een stilstaande pomp is wel een blokkade, en na verloop van tijd zal zich hier de bekende vieze dikke prut gaan verzamelen en zal er niets meer worden afgevoerd. Want dan wordt de pomp wel gestart maar kan niet meer werken. En zal je waterschade oplopen.
Dus de afvoerslang zal je een route moeten geven die wel voldoende hoog is dat de functie van de pomp niet meer belemmerd wordt. Dus in een boog met hoogste punt op de vereiste maat naar de dubbele afvoerpijp.
Als de pomp niet meedoet, dan zal binnen de kortste tijd het afvoersysteem verstopt raken.
Want er gaat heel veel aan pluizen met het condenswater mee.
Ik zou geen risico nemen en de afvoer in een lus leiden die op het hoogste punt 60 cm boven de onderkant van de droger zit. Dat de leiding daarna weer naar beneden gaat maakt niet uit. Je kan dit zelfs helemaal achter de droger doen, en het laatste stuk zoals je nu ook hebt met tie-wraps aan de waterleiding bevestigen.
Oke, dus als de pomp gewoon doet wat die moet doen, net als voorheen, dan is er weinig wat verkeerd kan gaan?
Je moet mijn verhaal nogmaals goed lezen, want werkelijk alles gaat verkeerd en je zit binnen de kortste tijd met waterschade, want de pomp doet niet wat hij moet doen, althans is dat gauw over.
Want de pomp is in jouw constructie, alleen maar een hindernis, die vuil verzamelt.
Wat Jeroen94704 je ook al vertelt.
Ook kan ik geen goed cijfer geven voor de manier waarop deze aftakking er tussen is gemaakt en de afvoer van de bovengelegen etage ook via deze sifon loopt en bij een naderende verstopping op deze etage zal overlopen.
Mijn excuses voor mijn late reactie. Ik heb jullie wijze raad gevolgd en mijn waterafvoer van de droger in een lus gelegd op ongeveer 60cm vanaf de onderkant van de droger. Dit gaat al een tijd goed. @Jeroen94704 is dit een beetje wat je bedoelde?
En @Lampje45 om op jouw opmerking terug te komen over mijn afvoer van de verdieping erboven, dat is de vlisozolder. De buis die je ziet lopen is van de afvoer van de CV ketel. Hier gaat maar heel weinig water doorheen. Ik heb het huis zo gekocht dit zit misschien al 30 jaar op deze manier. Ik vind het ook zeer apart, helemaal hoe de buis op zolder loopt. Hier zit nieteens afschot in. Ik heb wat foto's van de situatie toegevoegd, heb je nog wat vermaak op de dinsdag. :super:
je afvoer zit te hoog want deze komt boven je wasmachine uit, blijf onder het bovenblad van de wasmachine! de droger en de maten die je in de handleiding ziet staan zijn gebaseerd op een machine die op de grond staat dan is het net als bij de wasmachine van belang dat je afvoer waar de afvoerslang in moet niet te hoog zit dit geeft de producent aan in de handleiding en wordt verwoord vanuit het aanzicht van de machine omdat iedere afvoer en situatie bij plaatsing verschillend is. over de afvoer slang en de pomp van de droger hoef je jezelf geen zorgen te maken want het vocht wordt in de machine verzameld en de machine zet de pomp in werking wanneer nodig na de pomp verlaat het vocht het apparaat en hier komen de maten die je beschrijft erbij want het vocht moet rederlijke wijze gemakkelijk de machine verlaten dus niet omhoog zie opgegeven hoogte in de handleiding maar alles wat naar beneden loopt is gemak en zal je machine in geen enkel geval schaden. nog twijfel? bel de klantenlijn van het merk en vraag het ze daar. vraag om een bevestiging ivm de twijfel en je garantie dan zit je altijd goed.
maar je zult zien dat mijn verhaal gewoon klopt en je alleen de afvoer lager moet maken ivm de werking van je wasmachine want daarvoor kun je jou verhaal ook toepassen en gelden ook maximale hoogte maten. na bijna 30jaar ervaring met verkoop en installatie van wit &bruin goed is mijn advies bij twijfel vraag het aan de gene die vertrouwen kunt in dit geval de producent en maak je verhaal/vraag compleet door een bevestiging voor je garantie en dus daardoor jou rust en een antwoord/oplossing na tevredenheid. succes en laat je hier niet gek maken met wilde verhalen.
Bijlagen
@Starter01 ziet er misschien zorgelijk uit maar dat stopcontact zit gewoon op een eigen groep, ik heb de wasmachine en de droger op een splitter gezet omdat ik niet telkens de stekkers wil omwisselen. Ze staan nooit tegelijk aan.
Die splitter is juist het punt: dat zijn ondingen. Grote kans op slecht contact en daardoor oververhitting.
Je kunt beter het stopcontact vervangen door een tweevoudig opbouw exemplaar.
Vervang dan wel de montageplaat ook door een tweevoudig exemplaar.
Totale kosten minder dan 10 Euro.
Als je het zelf niet kunt of durft, vraag er dan een kennis of familielid bij, die er wel verstand van heeft.
Denk je iets goeds te doen, doe je het nog niet goed haha. Hij zit in ieder geval muurvast. Zat verder ook geen montageplaat bij. Ik zal ff bij de betreffende bouwmarkt kijken of ze die hebben voor deze opbouwdoos.
anouk.verbrugge
