Dag allen,
ik heb al meerdere ideeën gelezen hier op het forum over hoogslapers. Nu wil ik graag in de kamer die ik betrek er zelf een maken.
Het oppervlak zal 1.80 x 3.20 zijn. Ik gebruik dan drie muren en een stukje van de met steen gebouwde schouw. Zoals in het plaatje hieronder te zien is komt het geheel boven de ingang van mijn kamer.
De muur links is een niet dragende tussen muur. De muur aan de bovenkant is een gipsen wand en de muur rechts is dragend beton. De hoek die rechts onder gemaakt word is een van steen gebouwde schouw.
Wat ik nou graag zou willen is zo goedkoop mogelijk en met zo min mogelijk balken naar de vloer de hoogslaper maken.
Wat ik daartoe had bedacht is het volgende: een horizontale balk bevestigd met dikke keilbouten op de rechter betonnen muur waar ik lange balken op kan leggen die naar de overkant gaan. Vraag 1: hoe kan ik deze lange balken vervolgens het beste aan de stevige muur bij de deur kan bevestigen? (ik vrees voor balken naar de grond) Vraag 2: is het belangrijk tussen de twee balken een derde te plaatsen om het midden te verstevigen? Zo ja: zou het in dat geval ook mogelijk zijn om de twee lange balken te verbinden met een stuk of drie haakse balken om voor versteviging in het midden te zorgen. (en voor de vloer plaatmateriaal te gebruiken) Vraag 3: welk materiaal is geschikt om als vloer te dienen? Is het mogelijk houten latten tussen de lange balken zo te kiezen (houtsoort & dikte) dat extra versteviging in het midden niet nodig is?
Ik hoop dat ik mijn ideeën goed op papier heb gekregen. Mocht het allemaal mogelijk zijn kom ik nog later terug met vragen mbt de diktes van de balken (en een veilige marge).
Mvg,
Tim
Code:
<i>
</i>_______________________
etc
Mvg,
Tim
