Ik probeer mijn deur te schilderen met hoogglans lak op waterbasis, maar ik blijf de randen van mijn rol zien op de deur (aflijningen) Is er manier om dit te voorkomen? groetjes
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Het is vaak niet de soort roller, maar de breedte hiervan en de snelle droogtijd van de watergedragen verf die deze `rillen`veroorzaakt. U komt dit vaak tegen op stijlen van deuren waar de afscheiding paneel/stijl zit en bij de diktezijden stijl- diktezijde.
Sneller werken met een grotere rol 15 cm. breed of direct na het opbrengen de randen schoonvegen met een vochtige doek. Als u met de kwast werkt heeft u dit probleem niet, want dan zorgen de haren van de kwast voor een gelijkmatiger verdeling op die grenzen.
Nee, wij denken niets. Wij adviseren. Uw werkwijze en ervaring spelen een belangrijke rol in combinatie met het juiste gereedschap, dikte van de verf, temperatuur / luchtvochtigheid.
Met watergedragen verf moet u snel werken en ruim opzetten. Dan kunt u met een 40/45 kwast ovale kwast met lange haren op bijvoorbeeld een paneeldeur een goed resultaat bereiken. Wacht u te lang met opstrijken dan krijgt u hetzelfde resultaat als met een roller.
Een geheel vlakke deur is het beste te doen met een 15 cm brede viltroller direct vanuit de verbak, dus niet kwasten. Als u een vlakke deur eerst met de kwast gaat opzetten en dan gatt narollen bj kamertemperatuur dan bent u al te laat: aanzetten en baanbontheid.
Met een kwast kunt echter beter de hoeken en schuine kanten glad krijgen zonder rilvorming.
