Hoog verbruik Vialliant vhr 24-28/3 c
Sinds april 2009 hebben wij een nieuwe vialliant vhr 24-28/3 c. Echter in het kalender jaar 2009 is ons gasverbruik opgelopen van 200 kuub naar dik 3000 kuub.
Op basis daarvan hebben we de kachel laten nakijken. Resultaten; 18 graden verschil tussen de aanvoer en afvoer (delta-T) en een rendement van 89,7% op RG.
Daarna hebben we een gasmeting gedaan; Nominale gashoeveellheid WW op vollast is volgens de documentatie 3,5 kuub per uur ofwel 58,66 per minuut. Resultaten van 3 minuten meten op vollast; 203 liter in 3 minuten ofwel meer dan 4 kuub per uur!
Resultaten op CV 24 kw (alles voluit) waren tussen de 34-36 liter per 36 seconden. Volgens de installateur is 28 liter meer gebruikelijk.
Aangezien de kachel geen verleizen heeft (aldus de installateur) maar de gasmeter wel meer gasverbruik meet moet deze gasmeter afwijkend zijn.
Wie kan mij vertellen of het bovenstaande verhaal juist is en dat de gasmeter zeer waarschijnlijk afwijkend is??
We hebben de kachel nu terug gezet van 24 kw naar 20 kw is dit een goede zet? :?:
Maar om er op terug te komen, je kachel staat veel te veel gas te verstoken.
Omgerekend op 40KW. Volgens jou metingen.
Een gasmeter laten controleren kost geld.
Je kunt hem laten ophalen en dan gaat hij naar Verispect.
Die kijken of 1m3 ook daadwerkelijk 1m3 meter is op de meter.
Wijkt dit NIET af dan zijn de eikkosten voor je zelf
Wijkt dit WEL af dan betaald jou meter eigenaar die kosten.
Google maar eens op die kosten.
Ga maar zitten en schrik niet.
28 Liter meer dan wat nominaal gewoon is dat is een verdubbeling van je vermogen.
Een ketel van 28 KW gebruikt normaal 28 liter op 36 sec. (ongeveer)
Als ik dan 28 liter meer mag gebruiken heb ik een verdubbeling in mijn vermogen daar is die ketel echt niet geschikt voor en binnen de kortste tijd zal hij dan ook kapot branden.
Als de installateur het nagekeken heeft en het klopt niet dan kan het aan de gasmeter liggen.
Deze kun je laten ijken door de netbeheerder.
Bij gebleken afwijkingen hoef je de ijkkosten niet te betalen.
Verder kunnen wij hier ook niks mee op dit "klus" forum.
Let wel het nominale gasverbruik op ww vollast is 58,66 liter per minuut (werkelijk gemeten 67,66 lter per minuut) niet van op de cv, ook de installateur zegt hier dus op de cv dat 28 liter per 36 seconden normaal is maar het gemeten resultaat is hier 34-36 liter per 36 seconden. :?:
De installateur kan en heeft zijn oordeel al gedaan lijkt mij.
Als die aan heeft gegeven dat het verbruik te veel is voor die ketel is dat toch duidelijk?
Obelix heeft al aangegeven dat je per 36 seconden bij een 28 kw ketel ongeveer 28 liter gas verstookt. Dit kan 5% verschillen maar niet veel meer. Voor een 24 kw ketel is dat simpelweg 24 liter per 36 seconde.
Laat je meter ijken. Deze zal niet in orde zijn.
Die belasting op CV is bij dit toestel max. toch 24 kw? Dan zou 28L in 36 seconden al teveel zijn 34 a 36 helemaal.
Op ww meet je 40.6 in 36 seconden, volgens mij is dit toestel 28kw max. op ww.
Ga er maar vanuit dat de meter afwijkt. Je brander kan niet meer doen dan wat er op het typeplaatje aan max. belasting staat.
Bedankt, toch even de bevestiging die ik zocht. het laten ijken van de meter is toch 428 euro vandaar dat ik zoveel mogelijk dingen wil uitsluiten. daarnaast heb ik al een naheffing van 120o euro aan de broek. :?:
Dat bedoelde ik dus >400 euro om te ijken en ALS de meter goed is heb je die aan je broek hangen, anders krijg je het terug.
Even een TIP.
Schrijf de exacte meter standen op van zowel de oude als de nieuwe meter en het serie nummer en het bouwjaar van de meter die ze ophalen.
Geen geintjes met een andere meter.
Andere optie;
Laat je installateur een tussen(gas)meter hangen vlak voor de ketel, en vergelijk het verbruik op die meter met die van de meterkast.
Tussen meter is minder duur dan in geval je de andere moet laten eiken.
Ze nemen je gasmeter dan mee, dus is voor de verbruiker niet te controleren wat ze uitspoken met Uw gasmeter.
suc6
Zoals eerder geschreven is dit een klusforum voor klussen die iemand zelf wil doen.
U hebt nu al genoeg mogelijkheden aangedragen gekregen om verder te kunnen.
emre
