Hoog kWh van ATAG CV-ketel?
Beste klussers,
ik heb een gasgestookte ATAG q605 CV ketel met in rust een verbruik van 0.18 kWh. Ik kan nergens het normale verbruik vinden maar dit lijkt mij toch wat veel? Er hangt een gasgestookte boiler aan. Ook als het WW/CV en pompprogramma uitstaan blijft hij dezelfde hoeveel watt vragen. Is dit iets waar ik iemand naar moet laten kijken?
GRoet, Blackboks
Het verbruik van de de Q-serie in rust is volgens de installatiehandleiding 10 Watt.
Dat is dus 10 Wh, 10/1000=0,01 kWh.
Beduidend minder dan wat u gebruikt. Maar hoe heeft u dat gemeten? Een meet- of rekenfout is snel gemaakt.
U zou kunnen controleren of de vorstbescherming aan of uit staat. Op het bedieningspaneel kunnen 3 groene lampjes branden. Dat is er 1 te veel. De onderste mag (meestal) uit.
Als de onderste brand dan staat de vorstbescherming aan en betekend dat de pomp continu draait.
Beste Herman,
heel veel dank voor dit antwoord. Het onderste lampje stond inderdaad aan. Nu uitgezet en watt is direct naar 10 gedaald ipv 180. Ik was aan het meten met een energiemeter er tussen! Nogmaals veel dank, dit bespaard toch enkele 100 euro's. Ik zal hem bij koud weer weer aanzetten.
Top dat het is opgelost en bedankt voor het terug melden.
Vaak staat de vorstbescherming altijd uit, en dat is eigenlijk nooit een probleem.
