Hoofdzekering in slimme meter oxxio?
Onze oude groepenkast wordt vervangen.
De oude meter heeft een 25A zekering, en dat is aan de krappe kant. Tegenwoordig schijnt 35A gebruikelijk te zijn.
Ik kan bij oxxio "gratis"een nieuwe slimme meter krijgen, zit daar ook een hoofdschakelaar in die je zelf kan resetten en wat is de stroomsterkte van deze zekering?
Ik kan hier niks over vinden.
Geen idee, ik krijg hem van oxxio. Ik zit er wel 3 jaar aan vast, maar ik zit nu ook al 6 jaar bij oxxio en dat gaat prima. Het is een mooi moment om tot overgang over te gaan. Ik wil graag een 35A zekering die ik zelf zou kunnen resetten.
Da´s heel gewoon bij nieuwe installaties. Meters met daarin een hoofdzekering of -schakelaar ken ik overigens niet.
Ja maar de instalateur gaat niet de meter en de hoofdzekering vervangen, dus zit ik met 25A. En om dat kosteloos naar 35A te krijgen dacht ik over te gaan naar de slimme meter indien daar een 35A zekering in zit. Bovendien vind ik zo'n slimme meter wel leuk en handig. (aan teruglevering aan het net doe ik niet)
Of betaal je meer voor 35A aan de netbeheerder.
Een 1x35A aansluiting heeft altijd een smeltzekering, een 1x40A aansluiting een hoofdautomaat. Ik verwacht wel dat daarvoor je hele aansluiting omgebouwd moet worden.
Zoals ik het begreep: De 25A hoofdzekering zekering zit verzegeld en moet vervangen worden door netwerkbeheerder NUON.
Komt er een nieuwe groepenkast, dan zit daar een 40A hoofdschakelaar maar dit is niet de vervanger van de hoofdzekering van de netwerkbeheerder.
Hoofdschakelaar en hoofdzekering zijn 2 heel verschillende dingen. 40A hoofdschakelaar wil zeggen dat ie dat max. kan schakelen, maar hij beveiligt niet. Zul je toch naar de netwerkbeheerder (heet tegenwoordig liander) toe moeten stappen.
De aansluitwaarde van je netaansluiting wordt uitsluitend bepaald door de waarde van de hoofdzekering, niet door een meter, daar zit geen zekering/hoofdschakelaar in.
Een 25A hoofdsmeltzekering is simpel uit te wisselen met een 35A hoofdsmeltzekering, dat zal niet de hoofdprijs kosten. Wil je echter een 40A hoofdautomaat, die je zelf kunt resetten, is de aanpassing aan de hoofdzekeringkast waarschijnlijk wat ingewikkelder, dus duurder.
Maar als de slimme meter komt, dan wordt er toch een nieuwe hoofdzekering onder de meter geplaatst? Ik dacht dat ie in hetzelfde kastje zat.
De 40A hoofdschakelaar zit gewoon in de zekeringkast en m.i. beveiligd niks.
zoiets afbeelding ontbreekt
Dat daaronder is idd een hoofdautomaat die je zelf kunt resetten. Maar misschien begrijp ik je vraag niet goed? Volgens mij heb je helemaal geen nieuwe meter nodig, maar wel een verzwaring van de hoofdzekering. Weet je trouwens wel zeker dat je huidige hoofdzekering 25A is?
Ik heb idd niet perse een nieuwe meter nodig, dat klopt.
Maar toen de instalateur langskwam vertelde hij mij dat tegenwoordig veel meters vervangen worden en dat ik nog een oude heb. Ook vertelde hij dat in dat geval meestal de hoofdautomaat vervangen wordt indien er nog een automaat van 25A zit (en dat zit erin, staat op rekening) Maar in mijn geval plaats Oxxio de meter en is Nuon de netwerkbeheerder.
Ik dacht eigenlijk dat bij een nieuwe meter de hoofdautomaat ingebouwd was, maar dat blijkt niet het geval.
Heb ik recht op een 35A zekering? en komt nuon die dan vervangen?
Ik denk dat je een 25A hoofdsmeltzekering hebt, en geen 25A hoofdautomaat. Nuon is dacht ik ook niet de netbeheerder maar energie leverancier. Hier in het westen en noorden van het land is Liander, voorheen Continuon de netbeheerder. Voor het vervangen van een 25A smeltzekering door één van 35A brengen ze geen kosten in rekening. Gratis dus, maar je zult ze neem ik aan wel uit moeten nodigen. Als je echter ipv een 25A smeltzekering een 40A automaat wilt hebben zijn daar denk ik wel kosten aan verbonden.
Nou ik heb nog wat dingen uitgezocht.
Ik krijg geen 35A zekering (40 kan wel met bijbetaling)
Wat ik wel kan krijgen zonder bijbetaling is 3x25A dus een drie-fasen netwerk.
Hoe is dat aan te sluiten op een bestaand elektriciteitsbedrading?
Ik heb nu 4 groepen op 1 25A hoofdzekering, ik krijg 5 groepen + kookgroep hoe wordt dat verdeeld? Is het nu ook beter om de inductieplaat aan te sluiten op 3x220V ipv 2x220V.
Is het ook zo dat de hoofdzekeringen minder snel doorbranden als je 3x25A ipv 1x25A? (ik dacht 25A is 25A)
3 x 25A is uiteraard minder gevoelig voor overbelasting; je sluit alle groepen over de 3 verschillende fasen aan. Ook de kookplaat kan je beter op 3 fasen aansluiten; kijk even of ie daarvoor geschikt is. Er zal daarvoor wel een 3-fasen ALS (4-polig) geplaatst moeten worden. Daarnaast minimaal nog één 1-fase ALS (2-polig). Je groepen verdeel je over de 2 (of meer) ALS-en; je kookgroep telt als 1 groep.
Ik heb geen idee wat je bedoeld maar ik google wel even op ALS :wink:
edit: googlen op ALS of ALS groepen(kast) schiet niet op, is er ook een andere benaming?
