Hoofdwaterleiding
Weet iemand waar deze leiding van gemaakt zou kunnen zijn? Welk matriaal? plastic of zo. Het is de hoofd waterleiding die voor de meter zit.
mvg manny
Als deze buis van kunststof is , dan kan deze zeker niet veel verduren. Zit namelijk met een probleem. Die hoofdkraan die op de foto staat wil niet dicht, En durf niet te veel kracht te zetten,als die leiding barst of knapt. Dan heb ik pas echt een probleem. Nu hoorde ik dat ik er elke dag iets kruipolie op moest spuiten(wd4...) Is dit echt een oplossing of weet iemand anders nog een middel hier voor. Alle tips zijn welkom.
mvg Manny
Je zegt dat deze leiding voor de meter zit; en de kraan dus ook zo te zien op de foto? Dan is ie eigendom van de waterleverancier; bel hen met de mededeling dat ie niet dicht wil.
ZIt er wel een afsluiter ná de meter?
Deze leidingen kunnen zeker niet veel hebben, vooral als ze verouderen.
Volg de raad van Fiesiekus op, het waterbedrijf kan deze vervangen. Vaak doen ze dit onder druk, maar mocht het mis gaan dan kunnen zij de toevoer afsluiten, iets wat een installateur of jezelf niet kunt.
Succes.
Wat bedoel je precies met een afsluiter Fiesekus?
Volgens mij alleen afapkraantje,die tevens vast zit.
heb wel foto...
mvg manny
Dit is de afsluiter, ook wel gewoon hoofdkraan genoemd.
Die mag u alleen open en dicht draaien en verder niets, de rest is voor de waterleidingmaatschappij.
Na de watermeter zit soms ook zo'n kraan, die is van u, is daar iets mee dan moet u het zelf (laten) repareren.
Ja dat is ook zo. Maar Fiesiekus bedoelde NA de meter, daar zit dus geen afsluiter,alleen 2meter verder op. Ik ga het nummer maar eens opzoeken van energiebedrijf.
Maar iedereen bedankt voor het reageren.
mvg Manny
Gerelateerde klussen
