Hoofdkraan vinden
Beste klussers,
Sinds een tijdje is de waterdruk van mijn douche aan het verminderen. Er zit weinig druk achter zowel het koude als het warme water. Het warme water komt pas uit de douchekop als de temperatuurknop voorbij de 42° C wordt gedraaid en is dan ook gelijk erg warm. Dit ligt niet aan de douchekop, de waterdruk is hetzelfde als ik de slang daarvan loskoppel.
De douchekraan is de enige kraan waar dit bij gebeurt, de andere kranen in huis werken naar behoren. Ik wil daarom de douchekraan vervangen of eventueel alleen de keerkleppen. Mijn hoofdkraan en watermeter zit bij de onderburen, dit is gebruikelijk bij appartementen van begin 1900 in Amsterdam. Ik verdacht de kraan op onderstaande foto ervan de afsluitkraan voor mijn appartement te zijn, maar nadat ik hem zo ver mogelijk had dichtgedraaid kwam er nog steeds water uit de keukenkraan.
Zou dit het kunnen zijn? Zo niet, waar zou ik de hoofdkraan dan kunnen vinden? En is mijn oplossing voor de waterdruk in de douche de juiste?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Bob
U kunt de kraan maar beperkt dicht draaien want de spindel is helemaal verkalkt.
Spuit er wat wd40 op en herhaal dat een paar dagen.
Probeer dan de spindel in beweging te krijgen door met een bahco de zeskant op de spindel vast te houden en met een waterpomptang op de kruk de zaak in beweging te krijgen.
Let op, u kunt de kruk maar beperkt draaien, als hij moeilijk gaat draaien dan even terug draaien en dan weer verder.
Probeer het even, lukt het niet dan adviseer ik u een loodgieter in te schakelen.
Het kan goed zijn, dat de zeefjes achter in de kraan verstopt zitten.
Zeker omdat je op andere kranen wel genoeg druk hebt.
Wat heb je voor een soort warm water voorziening, geiser of cv ketel?
En ik heb ook wel eens meegemaakt in die oude amsterdamse panden, dat er meerdere afsluit kranen zitten.
Dus als je het water helemaal af wilt zetten, moet je dat bij de water meter doen.
Of soms zit er ook nog een afsluit kraan in de gang bij de voordeur.
