Hoofdkraan lek?
Ben mijn kelder aan het isloreern tegen vocht en er zit veel condens op de murebn. Nu zag ik dat er bij de hoofdkraan op de leiding en onder de meter water zit en als je daar met je hand overheen strijkt aan de onderzijde is je hand kletsnat. Is dit condens (wat het waterbedrijf vertelde) of is dit toch lekkage dat wegdruppelt via de koppelstukken die misschien niet goed bverbonden zijn? De meter is 2 jaar geleden door het waterbedrijf vervangen en er zitten wel 4 koppelstukken waar evt water weg zou kunnen sijpelen. Bij de leiding iets hogerop voel ik geen water??
Verder heb ik schuimbuizen om de leiding om te isoleren. lukt alleen niet bij die stukken waar de koppelstukken zitten.
Vaak is het gewoon condens.
Je kan de kraan ook goed droog maken en direct controleren met keuken rol als de koppeling door zweten
Vroeger wikkelde men kranten er om heen en werd vast gezet met pakjes touw
Ook kan je piepschuim uitsnijden en om de koppelingen heen klemmen
Of een grote maat buis isolatie 28 of 35 mm en dat er om heen doen en met tyrips vast zetten
Heb het even bekeken, maar er staan zoveel verschillende ideeën op van degenen die reageren dat het me nog niet duidelijk is wat te doen. Wat is armaflex (lijkt erg op standaard iso buizen voor leidingen die ook in de bouwmarkten aanwezig zijn) enm als je alles zo goe dmoet afsluiten voor de kleinset kieren hoe maak je dan de aansluitingen van 2 schuimbuizen tov elkaar goed afgesloten. Verder heb ik het probleem dat er in mijn leidingen die condenseren of lekken, koppelingen aanwezig zijn. Daar kan niet dezelfde buis overheen. Iemand sprak over dampdichte folie over de leidingen en die verlijmen, dat zou ik een betere optie vinden in mijn geval met koppelingen. Hoe heet die dampdichte folie en/of hoe ziet dat er uit? foliKan daarover heen voor een mooiere afwerking ook dan nog die schuimbuis? Verder stond er ook iets over het verschil tussen condens en lekkage. Ik twijfel nog of het condens is of lekkage omdat er alleen water is bij de koppelingen en de hoofdmeter, maar niet hogerop bij dezelfde leiding. Als je een paar uur geen kraan gebruikt zou de temp gelijk zijn in de kelder en zou er geen condens moeten optreden. Is dit een goed test? Bedankt alvast.
Als het alleen de hoofd meter is dan is dat voor het waterleiding bedrijf
Bel hun op en vraag daar eens als hun langs kunnen komen want je mag er zelf niet aan zitten sleutellen
