Hoofdkraan kapot..
Ik ben wat enthousiast geweest met het open/ dichtdraaien van mijn hoofdkraan en nu is het knopje afgebroken. Het gaat hier om een standaard kraan. Ik zou graag willen weten of iemand tips heeft hoe ik deze kan vervangen? De kraan werkt verder nog wel, maar alleen het knopje om het dus open en dicht te draaien is kapot, dus nu moet ik het doen met 2 tangen en dat schiet niet echt op.
Alvast bedankt!
Is het de Hoofdkraan of een eigen afsluiter?
De hoofdkraan moet worden vervangen door het waterbedrijf, deze kraan zit voor de watermeter.
Het is de hoofdkraan, dus die zit voor de watermeter... Ik heb het waterbedrijf gebeld, maar zij zeggen niet te weten waar ik moet zijn. Heb een loodgieter gebeld en die rekenen 90 euro voor - volgens mij - het vervangen van een knopje..
Voor de meter moet u bij het waterleiding bedrijf zijn.
U moet hem ook achter de meter kunnen afsluiten die is voor de loodgieter.
Die van mij lekte. Waterleidingbedrijf (storingsnummer) gebeld. Volgende dag iemand op de stoep die hem (gratis) verving. 10 minuten werk.
Als het kan: zet na de meter nog een kraan. Kun je de hoofdkraan lekker open laten staan, en als het water eraf moet, gebruik je je eigen kraan.
