Goededag,
Ik heb stadsverwarming met vloerverwarming en constateerde onlangs het volgende m.b.t. Honeywell VC 8015 klepmotor die werkt met een Cartridge 2-wegklep.
Constatering:
M.b.t. de temperatuur die hoog blijft in de aanvoerbuis van de stadsverwarming: De temperatuur neemt snel af als ik de bajonet sluiting van de klepmotor ontkoppel van de klep zonder de klep zelf aan te raken. Als gevolg daarvan gaat de pompschakelaar netjes uit.
Ik heb een paar vragen:
A- Kan het zijn dat de klepmotor de de klep niet volledig laat sluiten?
B- Is het feit dat ik de fysieke klep soepel in en uit kan drukken en dat de aanvoerbuis direct afkoelt na het ontkoppelen van de klepmotor een indicatie dat de motor zelf de klep niet volledig terug laat komen in de neutrale stand: 'dicht'?
C- Op basis van de beschreven bevindingen, wat adviseert u mij?
D- Ook een optie is om er een specialist bij te halen, alleen lees ik daarover dat ze direct de boel <motor + klep> vervangen $$ en dat het probleem vaak na en paar jaar weer terug is.
Losstaande vraag : Mocht ik toch besluiten de 2-wegklep zelf schoon te maken dan moet de druk van het systeem. Ik zal de aan-afvoer van de stadsverwarming sluiten. Zijn er op de foto nog meer sluitingen (zoals bv de 2 thermostostaten?) die dicht gezet moeten worden? Daarnaast zie ik 2 aftap punten Links <A> en rechts <B> op foto. Volgens mij moet ik de grote linker <A> hebben. Klopt dit?
M.b.t. tot het eventueel schoonmaken van de klep is er gelukkig redelijk veel info in forums + Youtube beschikbaar.
Bij voorbaat dankt - Ton
Honeywell klepmotor
2-wegkep
Volledige opstelling met Honeywell klepmotor tijdelijk afgekoppeld zodat de klep wel zelf sluit.
A & B de waterafvoer punten <aanvullende vraag m.b.t. druk eraf halen>
Constatering:
- - Een paar uur nadat thermostaat in nachtstand 17-graden is de aanleverende buis nog zeer warm.
- - De pomp blijft actief want de aanwezige pompschakelaar neemt een hoge buis temperatuur waar.
- Drie uur uur na de laatste thermostaat activiteit, meet de pompschakelaar nog steeds 40 graden, waar hij 51 graden was.
- Normaal zakt deze temperatuur in 25 minuten naar de 35 graden waardoor de pompschakelaar uitschakelt maar blijft nu aanstaan.
- - Overigens hoor ik geen inkomend warm water lopen wat wel het geval is als de klep volledig openstaat.
- - Het witte lipje aan de buitenkant van de klepmotor beweegt netjes mee bij het open en dichtgaan van de klep.
Honeywell klepmotor
2-wegkep
