Honeywell chromtherm 4 aansluiten op Vaillantketel
Beste forumgebruikers,
Ik heb momenteel een hele simpele thermostaat in de woonkamer die alleen hoger en lager kan. Ik zou er een Honeywell chromtherm 4 op willen aansluiten. Mijn eerste vraag is of dit zomaar kan. De ketel is een Vaillant ecotec plus.
Inmiddels heb ik geprobeerd de honeywell aan te sluiten. De verwarming blijft echter verwarmen tot tropische hitte. De draden van de thermostaat zijn aangesloten op de bus aansluiting vd ketel.
Kan iemand mij helpen?
Een quote is niet nodig, mod.
Als het een aan/uit thermostaat is, met batterijen, dan moet deze op de kroonsteen met RT. Dit staat voor Ruimte Thermostaat. De brug verwijderen.
De bus aansluiting is voor een vaillant thermostaat.
Is het een modulerende thermostaat dan moet hij worden aangesloten op het aparte open therm printje.
