Honeywell 4 lijkt geen contact te maken.
Gister kortsluiting gehad op zolder dus buurman er bij geweest en die meteen gevraagd of hij wist hoe we een nieuw honeywell nr 4 kastje konden plaatsen.
Want die er nu op zit is het schermpje stuk (sjouwen en uit de hand geschoten en daar tegen aan gekomen).
Hij heeft het voorgedaan maar nu maakt deze op een of andere manier geen contact meer? (normaal brandde dan het lampje van het schermpje als je hem omhoog of omlaag zette).
Ben bang als ik er een nieuwe opklik die ik vandaag of morgen of maandag ga halen hij weer geen contact maak. En eventjes de verwarming savonds aan is wel lekker met dit weer.
Iemand idee wat te doen? (Heb ooit gebeld waar we onze ketel in onderhoud hebben en als die kastje moeten vervangen kost het ons 3 tot 400 euro!)
gr en bedankt
ps honeywell mag ik wel noemen?
Het kan een kwestie zijn van de batterijen op zijn plaats drukken.
Maar het kan ook zijn dat hij niet goed op de 'wandplaat'. Hoe ging het ook al weer, eerst de onderkant eropdrukken en dan boven, of andersom.
Maar deed hij het nog toen de buurman het voordeed ?, anders zou hij ook gewoon stuk kunnen zijn.
Wat voor thermostaat zat er voor je de nieuwe aansloot? (Exact merk en type).
En wat voor honeywell is het, een chronotherm IV?
Het zou kunnen zijn dat je een aan/uit thermostaat aansloot op aansluitpunten voor een modulerende thermostaat...
Vermeld ook het merk en type van de betreffende cv-ketel!
We hebben een Daalderop combiketel 24/50+ geloof ik (even thuis nakijken die cijfertjes).
Er zit nu ook een honeywell chronoterm (volgens mij ja zal ook nog even thuis nakijken) IV op.
die hier voor heen zat was model er voor en die maakte geen contact met de ketel vandaar dat er toen in 2004 ook deze op is gezet.
En ja het lampje op schermpje ging branden zodra we de verwarming omhoog/omlaag wilden zetten. Alleen nadat ie er af is gehaald niet meer.
We hebben eerst boven opgezet daarna onder.
Ik lees thuis nog wel de info voor aansluiting door. Maar bedoeling is dus dat wat je op de wand vast zet te laten zitten en dus alleen het kastje er af te halen en nieuwe er op.
Oh ja Er zitten geen batterijen in. Ook nooit ingezeten. Krijgt stroom ofzo denk ik van ergens.
gr
Uit de handleiding van de Chronotherm IV:
"Plaats de meegeleverde batterijen in de batterijhouder aan de achterzijde van de Chronotherm"
Misschien toch even proberen met? :wink:
Er kunnen batterijen achter in 3 geloof ik.
Maar die hebben er nooit in gezeten. En altijd gedaan zo.
Ik heb hem gister nog terwijl hij vast zat een beetje zachtjes heen en weer geduwd. En toen deed ie het in eens weer.
Hopelijk als ik een nieuwe heb gehaald dat ie het dan ook meteen doet!
gr
anouk.verbrugge
