Honeywell 3wegklep demonteren
Ik heb wat problemen met mijn 3wegklep type V8044C1024B van honeywell.
nu wilde ik eens kijken of ik met de hand de klep wel soepel kan bewegen.
hoe haal ik de motor los van zon type klep ?
en kan dit terwijl de installatie op druk is ?
moet hij overigens met de handbediening helemaal met de hevel van links naar rechts schuiven ?
de klep gaat altijd naar de middenstand, als ik de hevel richting cv beweeg, voel ik weerstand, van het midden de andere kant op doet niks en voelt "los" alsof er niets meegaat.
Op de motor zit een aluminium geribbelde koppeling, onder de witte stift, druk die in en draai de motor een kwartslag en los is de motor.
Dat kan gewoon met het water erop.
cartridge kan alleen verwijderd worden in een lege installatie.
Dit is de klep,de motor kan zo niet los het water moet eruit.
Er is 1 type waar de motor wel los kan,die zit met 2 schroeven vast.
Hij is veerbelast naar 1 kant op .
Volgerns mij is het inderdaad het type dat utreg aangeeft.
ik kan de motor zover ik kan beoordelen inderdaad loshalen met 2 schroefjes, de eerdere tip met het geribbeld palletje is volgens mij niet voor dit type motor.
als het goed is ka die er dus af met het water erop ?
en veerbelast naar 1 kant bedoelt u dat het naar man bewegen geen weerstand oplevert ?
Veerbelast houd in dat de klep omgestuurd wordt onder spanning en de klep onder spanning blijft gedurende de tijd dat deze stand gewenst is.
Als de klep terug moet naar de andere stand dan gaat de spanning van de motor en loopt deze terug door de veerspanning.
De kleppen met de losse grijze motortjes sturen onder spanning open en dicht. Als de gewenste stand is bereikt dan neemt de motor geen stroom meer, die van u wel.
Succes.
Vandaag een spilternieuwe complete klep gekocht voor 100 euro, mooie prijs toch dacht ik.
het is er zelfs een met de verbeterde V2 aandrijfset erop.
hopelijk nu einde ellende.
overigens nu de klep in ww gezet met hand, zonder dat hendeltje, kon hem een halve cm verder duwen.
nu springt ook niet de ketel om de 5 minuten een keer aan :wink:
heeft iemande details/tips voor het omzetten ?
stsyeem van druk, deel leeg en alles eraf ?
ik wil wel het messing huis laten zitten, dit zit gesoldeerd en erg krap.
das niks voor een elektricien hahaha :D
ik ga dus alles overbouwen.
geen probleem volgens honywell.
ill keep ya posted
en alle uiteraard dank voor het meedenken
gerard
Alle ellende is opgelost met het ombouwn van de klep.
aan het balletje was duidelijk te zien dat hij de laatste tijd niet goed afsloot, waardoor a mijn thermostaat niet werkte, en b mijn ketel zovaal aansloeg.
all fine !
Driewerfst
