Honeywell 3 wegklep (5 draads) elektrisch aansluiten op Vaillant ecotec plus 486
Kan iemand mij zeggen hoe je de bedrading van de 3-weg klep aansluit in de elektronica box van vaillant ecotec plus 486 ? Ik heb begrepen dat je met de blauwe, zwarte en bruine draad moet werken om de klep te openen en te sluiten, maar waar moet je ze aansluiten ? En wat met de 3 andere draden ? Ik ben leek en hobby installateur is vertrokken zonder dit aan te sluiten. Dank bij voorbaat voor uw hulp.
We willen de vaillant ketel gebruiken voor zowel de verwarming (radiatoren) als warm water via een externe boiler. De 3-weg klep dirigeert naar waar het warmwater uit de brander moet gaan. De klep is wel correct geplaatst, maar de bedrading is niet aangesloten.
Aanbieden van werk is niet toegestaan in de forum regels. Als jouw installateur het niet volledig kan maken dan had die ook niet aan deze klus moeten beginnen. Ik zou een andere , dit keer een goede, installateur bellen.
