Holle wand inbouwdoos vulring
Ik heb een in multiplex wand een holle wand doos van het merk met de grijze dozen en rode koppelstukken, nu gaan we hier overheen tegelen dus komt de doos een aantal mm dieper te liggen. Nu bestaan er vulringen echter passen deze niet goed op holle wand dozen, hoe dit op te lossen?
Langere schroefjes gebruiken straks bij het monteren van het stopcontact of schakelaar.
Zou niet weten waarom. :wink:
Als je de tegel niet te groot uitknipt, kan de schakelaar of stopcontact tegen de tegels vast gezet worden.
Ik dacht elektrotechnisch dat de doos zo goed mogelijk afgesloten zou moeten blijven. Dan zou je eigenlijk nooit vulringen nodig zijn zolang de schroeven maar lang genoeg zijn? :)
Nee hoor, vulringen worden wel vaak gebruikt. Bijv. als de dozen diep in het stucwerk liggen, dan vul je het uit.
Bij tegelwerk wordt dit nooit gedaan ook omdat het heel lastig is om de vulring dan precies uit de tegel te slijpen/bikken. Veel werk, voegt niks toe, en risico op beschadigingen.
Okee, duidelijk!
Dan zit ik nog wel te denken, hoe vul je een holle wand doos uit bij stucwerk? Er past wel een ring op maar de doos is groter dan de vulring.
De vulringen horen in de regel dezelfde maat te hebben als de inbouwdoos. Vulringen zijn niet universeel maar passen vaak maar op 1 type inbouwdoos.
