Holle wand dozen
Ik wil een ruimte opdelen in twee kamers. Dientengevolge komt er een holle wand met een aantal stopcontacten en schakelaars aan beide zijden van de muur. Holle wand = houten balken + isolatie + gipsplaten.
Nou ben ik er al achter gekomen dat het erg lastig is om een nieuwe doos aan te brengen in een bestaande muur.
Zolang er 1 kant open is is het natuurlijk geen probleem voor die andere kant wat je kunt overal bij. Een goede keus is dan de Attema holle wand doos die erg stevig vast te schroeven is.
Echter hoe maak ik die andere want dicht met gebruikmaking van holle wand dozen? Of is er een andere oplossing voor?
Het probleem dat ik zie is dat de doos eigenlijk vast zit aan de gipsplaat. De doos die zit eigenlijk weer vast aan de buizen die vast aan de balken zijn geschroeft. Alles moet dus aan elkaar vast zitten VOORDAT de gipsplaat er op komt en dat kan niet want de doos moet er vanaf de buitenzijde in het gat gedrukt worden.
Is het gewoon een kwestie van de HW doos aan de gipsplaat bevestigen en op het laatste moment de buis in de doos steken?
Ik heb begrepen dat er dozen zijn die geschikt zijn om vast te schroeven op een balk oid. Deze kan ik echter nergens vinden. De leidingen en dozen kunnen dan wel geïnstalleerd worden voordat de gipsplaat er op komt.
Heeft iemand ervaring met de holle wand dozen van ABB/HAF? Deze zijn vrij nieuw maar lijken wel geschikt om achteraf aan te brengen.
Mvg,
Marcel Stegehuis
Die dozen zet ik vast op een plaatje hout dat tussen 2 staanders geschroefd is. Daarna het ronde gat (ruim) uitboren op de goede plek in de gipsplaat en de plaat erover plaatsen. Dan zit de HW-doos niet vast aan de gipsplaat.
Bij gebruik van deze dozen laat je een buis/ of laatste stuke flexibele buis in de wand hangen ter plaatste waar de doos moet komen.
Als de wand nu dicht gaat boor je een gat van 76mm zo uit mijn hoofd en druk je de door in de wand. De spruit is los en wordt gemonteerd nadat de doos is gemonteerd.
Succes.
Bij die dozen geen vaste buis gebruiken dat krijg je nooit meer aan de doos.
Verder is het zo als XR8 beschrijft.
flexbuis in de isolatie steken ( iets langer dan nodig) op de positie waar je je doos wilt hebben.
Vervolgens dichtzetten en dan op de juiste hoogte met een gatzaag 76mm een gaatje maken.
De flexbuis naar buiten trekken en iets isolatie verwijderen niet alleen voor de doos maar ook voor de spruit.
Buis afzagen zo kort mogelijk op het gat en de buis in de spruit plaatsen.
vervolgens de doos ca 50% in het gat drukken en de spruit van binnenuit de doos rechtop drukken.
Vervolgens kan je de rest van de doos naar binnen drukken/tikken.
de twee schroeven aandraaien totdat je de doos ziet strak trekken, vast is vast.
Draai deze niet te vast, anders brokkelt het gips af en zit de doos niet meer vast.
