Achter een houtkachel moet ik een holle wand plaatsen van een meter hoog. Deze wand doet dienst als de afscheiding van een trapgat en moet tevens via een spouw een luchtaanvoer geven naar de houtkachel.
Er is geen direct contact met de kachel. Er is alleen sprake van stralingswarmte. Kachel staat tussen de 5 en 10 centimeter van het wandje. De wand zal gestuct worden als afwerking. Ik heb geen idee hoe heet het kan worden en probeer dus een houten framewerk te vermijden. Ik denk aan het verlijmen van Calcon plaat of aan het gebruik van cellen beton blokken van 5 cm dik met een spouw van een paar centimeter.
Wie heeft er suggesties? Zijn genoemde oplossing a) voldoende stootvast? en b) is dit een duurzame oplossing?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
