Hollandia wa1211d
De trommel van mijn wasmachine draait niet. Hij neemt wel gewoon water en voert het ook weer af alleen als de trommel moet draaien(je hoort het aan het geluid die hij maakt)dan doet hij dat niet. De V-snaar zit er goed op, alle draadjes nagekeken die zitten vast, er zit ook niks in het rooster wat verstopt zou kunnen zijn. Hij is wel 11 jaar oud dus misschien aan vervanging toe. Maar ik dacht ik vraag het eerst ff, je weet het maar nooit.
Alvast vriendelijk bedankt.
Controleer de koolborstels op de motor, vervangen als ze minder dan 15 mm lang zijn.
Dank je wel, ik zal mn buurman ff aanschieten want ik heb geen idee hoe koolborstels eruit zien. Ik zal laten weten of het gelukt is.
We hebben de koolborstels gevonden maar weten niet hoe we ze eruit moeten krijgen. Kan iemand mij helpen?
Hollandia wasmachine WA 1211 D
