Hoger gelegen aangrenzende tuin tegenhouden
Ik wil de betonnenschutting vervangen door een houten schutting. De aangrenzende tuin is echter 40 cm hoger. Hoe kan ik dat het beste tegenhouden?
In de bouw zie je weleens van die grote metalen 'palen' in de grond geheid worden. Uiteindelijk resulteert dat in een metalen wand. Een soort verticale lewisplaat.
Is er zoiets ook niet op kleine schaal?
Alternatief is wellicht een wandje van opsluitbanden te maken, waarbij om de meter een hardhouten paal wordt geplaatst?
Persoonlijk zou ik de houten schutting tegen de betonnen aanzetten, scheelt een boel kopzorgen.
damwand laten slaan is niet goedkoop.
40cm hoogteverschil is niet zo veel. Te weinig voor een stalen damwand.
Waarom moet de betonnen schutting weg? Kan je desnoods de bovenkant afslijpen zodat deze de keerwand vormt?
Onder houten schuttingen kan je een betonplank zetten. Die zijn er in verschillende maten. Het beste is wel om de palen dan ook van beton te kiezen.
Soortgelijk constructie hebben we nu, maar is vermoedelijk net zo oud als het huis...1928. Schots en scheef. Een schutting ervoor zetten is geen optie. De schutting loop deels door achter een tuinhuisje, waar we nu mooi wat spullen achter lwijt kunnen. Ik denk dat ik ook wat ruimte kan winnen door de schutting te vervangen. Het kan nog iets naar achteren.
Ik begrijp dat er wel iets bestaat als een stalen damwand, maar niet een stalen damwandje.
Is mijn gegeven alternatief een optie of wordt dit een te zwakke constructie?
Dat bestaat wel en noemen ze een berlinerwand.
Dat de schutting scheef staat komt mede door het hoogteverschil.
Alternatief is bij de hoge zijde = de buren een prefab keerwand ingraven.
