Hogedrukspuit pendelt: Karcher K4.99
in standby pendelt de pomp aan en uit
en tijdens gebruik is de druk minder dan gewend.
Enige tips waar ik dit moet zoeken :?:
Waterfilter heb ik al schoongemaakt.
Er zit ergens een kleine lekkage, dit kan in de (aansluiting van de) lans zitten of in de kleppen van de pomp.
Over het algemeen door een leek moeilijk te vinden.
Door de lekkage probeert de machine steeds weer de uitschakeldruk op te bouwen.
Er zit geen sensor in, alleen een drukschakelaar, deze doet het of doet het niet, daar hoeft u dus niet naar te kijken.
Kijk naar lekkage's, dat zijn meestal niet meer dan enkele druppels, vandaar mijn antwoord dat een leek meestal de oorzaak niet vindt.
Tja de boel lijkt intern droog.
Wel wat witte/water aanslag, maar geen druppels
De schakelaar schakelt prima
Wat zand van het asje gehaald, maar dat bood geen soelaas.
In hoeverre kun je het schroefje op het asje afstellen ?
De schakelaar wordt geactiveerd via een kunststof hefbalk.
Dat draai je omhoog met de aan/uit schakelaar.
Het uiteinde aan de andere kant dan de schakelaar
wordt bewogen door een bronskleurig asje dat uit de compressiekamer komt.
Dmv een vlakje dat dmv een schroefje op het asje is vastgezet.
Dat heeft niets met het pendelen te maken, het komt alleen door lekkage, wanneer dat in de kleppen zit moeten die worden vervangen, geen werk voor een leek op dat gebied.
Wanneer er 1 of meer kleppen lekken loopt de druk terug naar de waterslang en start de machine iedere keer weer op om de druk te herstellen.
Tja da's jammer, maar de boel zit helemaal niet zo moeilijk in elkaar.
Als je een brommer kunt "opbouwen" lukt deze ook.
Kwam alleen niets bijzonders tegen, moeten wel zeer kleine scheurtjes zijn, resp iets met de pakkingen.
Is er mogelijk ergens een reparatie-/revisieset te bestellen.
Want de standaard verrekenprijs, hier bij een gereedschaphandel, is 100 Euro.
Wanneer het de klepjes zijn is het vrijwel niet te zien, deze zijn dan iets beschadigd, verwijder de klepjes en de klepzittingen voorzichtig, er zit een veertje in, en bestel nieuwe bij de dealer.
Sommige dealers hebben de klepjes op voorraad.
Mooi PDF-je gevonden bij de fabrikant (www."merk".nl).
En daar via contact gevraagd waar ik hier in de buurt onderdelen kan bestellen. Want die klepjes verwisselen is voor mij ' eenvoudig' werk ;-)
En zie hier, er zijn dus mogelijkheden....
het antwoord is ...
bijlage <<K 499M 59589840.pdf>>
Geachte,
In de bijlage vindt u de onderdelentekening van uw toestel.
Hierin staan alle onderdelen die los te bestellen zijn via de bouwmarkten.
Succes!
Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u steeds contact met ons opnemen.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij,
Met vriendelijke Kärcher groeten,
Kathleen
anouk.verbrugge
