Hogedrukreiniger stuk
Mijn hogedrukreiniger is stuk. Motor doet het gewoon. Toevoer van het water is goed (geen knikken in de slang) Aan de spuitlans met slang ligt het volgens mij ook niet, na demontage hetzelfde probleem. Gezocht naar waterzeefjes die verstopt zouden kunnen zijn maar deze niet gevonden.
Het probleem is dat hij geen druk meer opbouwd.
In het verleden een soortgelijke problemen gehad, maar dan draaide ik de spuitlans-nozel voor open, bouwde hij weer druk op en vervolgens de spuitlans-nozel weer dicht om vervolgens weer verder te gaan.
Enig idee wat het kan zijn?
NB: Het is een Karcher van het type doordraaier. Motor blijft draaien ook als je niet aan het spuiten bent...
Dit zijn de gegevens die ik kon vinden:
Karcher
IP X 5
HD655S
9,5 l/m
Max 140 bar bouwjaar 1994
3,1 kw
Ongeacht het merk of type zijn lekke klepjes of de primaire keerklep bij de aanvoer een veel voorkomende oorzaak.
Weg gooien kan maar bij gerenomeerde merken zijn reserve onderdelen wel te verkrijgen.
Om te weten wat er stuk is zal je de onderdelen eerst moeten loshalen om ze te beoordelen of ze al dan niet deffect zijn.
Toch maar uit elkaar halen zoals Kacheltje aangeeft. Het is te proberen en weggooien kan altijd nog.
Het zal geen Karcher meer worden....
In het midden boven de aansluiting van de hogedrukslang zit een zwarte knop voor de drukregeling, die kan er af getrokken worden en de rest kan er uitgedraaid worden, het komt regelmatig voor dat deze regeling niet goed of helemaal niet functioneert als gevolg van kalk.
Als de kleppen beschadigd zijn zou de machine nog wel wat druk moeten leveren, ik denk niet dat het aan de kleppen ligt.
