Hogedrukreiniger karcher valt steeds uit
Ben in het bezit van een hogedrukreiniger karcher k7.80 en die valt steeds uit.ik moet telkens de schakelaar naar off draaien en dan terug naar on en dan gaat hij terug enkele minuten en nadien weer hetzelfde probleem.zou het de schakelaar zijn of dat asje die uit de pomp komt die de schakelaar bediend.
groeten.
Waarschijnlijk is de stift verkalkt of smerig, er onder zit een soort van plunjer met O-ring, maak die schoon en vet die goed in met siliconenvet.
Heb de stift daar uitgehaald en zie er niks speciaals aan,terug gemonteerd maar het probleem blijft,machine is nog geen drie jaar oud en heeft nog niet veel gewerkt.zou het die schakelaar niet kunnen zijn of die condensator of hoe het noemt?
Het zou inderdaad nog de schakelaar kunnen zijn of, meer waarschijnlijk, een thermische beveiliging in de schakelaar.
De condensator is goed, anders zou de machine helemaal niet aanslaan.
Heb die schakelaar eens goed bekeken maar die kun je niet open maken,er zal niet anders opzitten dan een nieuwe te proberen.de condensator kan het niet zijn zoals u zegt want zoveel verstand heb ik er ook niet van,hou u op de hoogte.
CenRHaelen
