Hoge zolder: hoeveel vermogen verwarming?
Beste Forumleden,
Op onze zolder van 6 meter hoog wil ik een slaapkamer maken. Voor de verwarming lijken convectoren van 20 cm hoog bij de schuine wanden me het mooist, zeker omdat er geen lange, rechte wanden zijn.
Ik vraag me af hoe ik het vermogen hiervoor bereken. In de ruimte komt een badkamergedeelte en ik wil graag dat het ook behaaglijk is als het flink vriest (-15 gr. of zo), daarom zat ik aan 85 W/m3 te denken plus 20% omdat het om een 2-onder-1-kap uit 1937 op het noorden gaat, overigens wel goed geïsoleerd. De ruimte is 6 bij 9 m in een L-vorm. Voor 138 m3 wordt dit dan 14 kW.
Ik zou het fijn vinden als iemand me kan laten weten of dit zo een goed idee is of dat ik bv. nog een correctie moet maken voor die 6 m hoogte. Dank u wel alvast!
Met vriendelijke groet,
Marjolein
Voor hoge ruimtes is vloerverwarming een goede optie, de vraag is of het haalbaar of mogelijk is. (dan is grofweg 6 kw voldoende)
Het verlagen van het plafond zal ook een hoop verlies schelen.
Inderdaad, ik vraag me af of zo'n hoge ruimte wel warm te stoken is tot badkamertemperaturen.
Hoewel, toen, in de winter van '62 - '63....
Een goede luchtdichtheid van de ruimte zal ook een grote rol spelen of je veel warmte verliest..
De druk die wordt opgebouwd door de hoge ruimte is groot.
Zie het als een hete luchtballon met een gaatje in de top.
Omgekeerd als je een emmer vult met een gaatje, je zal flink moeten vullen om de emmer vol te krijgen. In warmte uitgedrukt dus flink stoken.
Misschien de warme lucht met een ventilator weer naar beneden drukken
Dan blijf je aan de gang,
het mmoiste is een plafond erin brengen en zo de hoogte beperken,
scheelt je geld [stookkosten] en je hebt meer comfort,
plus nog een extra bergruimte voor je kerstspullen e.d.
Dank je voor jullie tips! We maken er geen tussenplafond in, want het uitzicht op de balken en enorme nok is echt prachtig... We hebben het plafond er juist uit gehaald. Voor de kerstspullen hebben we nog wel ergens een plekje.
We maken in ieder geval een dichte douchecabine en het dak is goed geïsoleerd. Ik ga eens uitzoeken of vloerverwarming een optie is voor in dit huis!
Met groet,
Marjolein
Als dit geruisloos en tochtvrij is niet nee.
Estetisch moet het ook wel wat zijn en daar denkt een ieder anders over.
Komt veel voor in bv verbouwde boederijen tot woonhuis dat ze de warme lucht met een ventilator weer naar beneden drukken
We gaan nu voor 9kW convectors plaatsen op advies van een verwarmingszaak, met nog een optie voor 3 of 6kW extra. Of een ventilator dus... Misschien toch niet zo'n gek idee.
Marjolein
Of dat nou de beste oplossing is voor zo`n hoge ruimte?
Maar goed veel succes met de verbouwing verder en bedankt voor je terugmelding.
wouterTBS
