Hoge tonen in leidingen cv met warmtepomp
Bij ons is vorig jaar December een warmtepomp geplaatst een 8KW Entalpia monoblock warmtepomp
Alleen als deze aan staat horen wij hele hoge tonen uit de leiding op zolder.
Daar slapen wij ook dus heel irritant en zet ik dus de warmtepomp uit.
Nu zegt de installateur van de warmtepomp dat ze er niks aan kunnen doen en dat het komt doordat het water op hoge snelheid door de leidingen wordt gepompt.
Is hier een simpele oplossing voor?
en is er überhaupt een oplossing voor?
Voor jou is het lastig te controleren, maar vaak is een slecht ontbraamde leiding de oorzaak van geluid in de leidingen.
Of een te grote stroomsnelheid.
Een wp heeft vaak een hogere stroomsnelheid dan de oude cv-ketel.
Je soubde stroomsnelheid in de leidingen kunnen meten pm ye zien of je noet over de max heen gaat, dan zalnje leidingen een maatje groter moeten nemen.
Hoe kan ik dat meten dan?
En als de leidingen te dun dat had de installateur toch ook moeten zien dan?
Maar bedankt voor jullie tips
Ja. Installateur laten terugkomen. Hij zegt zelf al dat de stroomsnelheid hoog is. Met andere woorden, hij heeft de leiding te klein gekozen.
Meten is vrijwel niet te doen zonder de juiste apparatuur. Andere optie is narekenen.
Meten kan met een ultrasoneflow meter, die klik je op de buis, een andere methode zou zijn met een meetventiel maar dan moet de leiding uit elkaar.
Bij het plaatsen van een warmtepomp als vervanging voor een ketel moet je meestal ook de
leidingen aanpassen/vergroten. Als dat bij renovatie woningen niet mogelijk of te duur is dan
kun je inderdaad stromingsgeluiden krijgen. Een warmtepomp heeft een kleiner verschil tussen
de aanvoer- en retour temperatuur en daardoor moet er meer water door de toestellen
gestuurd worden om tot het zelfde gewenste vermogen te komen.
De leiding diameters moeten daar dan op aangepast worden.
Maar verder, dit is geen klusvraag en meer een probleem voor die installateur.
Hierbij de foto's hoe het is aangesloten op de ketel
Laat de instalateur het inderdaad oplossen. De waarschijnlijke oorzaak is hierboven al gegeven: Te dunne leidingen voor de WP.
die 2 grijze kunststof leidingen die lopen toch niet rechtstreeks naar je mono-block zeker he?
Hier moet normaliter nog meer tussen.
Maak eens een foto van het buitendeel type plaat en als je het hebt binnendeel of (buffer).
Is het de 3E easylife?
Hierbij de foto's van buiten en ik weet dat het een zaak is voor de installateur. Maar hoe meer tips ik krijg hoe het wel moet zijn des te beter ik de installateur kan aanspreken.
Zover ik kan zien gaan de grijze slangen rechtstreeks naar het mono block
Juist geen hydraulisch neutraal er tussen, gaat dus zo niet werken.
Maar wat heb je af gesproken met je installateur?
Neem aan als je de ketel hebt laten hangen een vorm van hybride?
Dan moet er dus e.e.a. aangepast worden aan je installatie, nu zijn de leiding gewoon op de cv geplaatst en dat gaat niet werken zo.
Zoals ik het nu in kan schatten moet je cv draaien om warmte naar binnen te krijgen, ik zie immers geen pomp in het deel van het mono block zitten?
Dan om beide op een systeem te plaatsen dient er een hydraulisch neutraal geplaatst te worden of je dient met kleppen te gaan werken.
Hydraulisch neutraal heeft in dit geval de voorkeur, indien nodig kan beide.
Het is inderdaad hybride.
Voor het warme water gebruiken we de cv en indien nodig bij te stoken.
Er zit nog wel vloerverwarming op aangesloten die het water rond pompt. Is het dan wel hydraulisch neutraal?
Een 8kW monoblock op deze wijze aan een CV knopen is gegarandeerd problemen. De flow van de warmtepomp kan nooit door de dunne leidingen en als de CV ketel moet ondersteunen gaat het nog meer problemen geven. Vraag me af of de installateur genoeg kunde heeft voor deze materie.
Een hybride kan zo NOOIT werken, je zal er een hydraulisch neutraal tussen moeten laten zetten om het werkend te krijgen.
Hier zijn meerdere opties voor.
Ik word altijd een beetje naar van dit soort situaties. Als ik de foto's zie dan lijkt het op cowboypraktijken. Even snel een warmtepomp tussenknopen en vervolgens heel hard wegrijden. Dat toont wel aan dat de plaatser geen flauw idee heeft wat hij aan het doen is.
We kennen de situatie uiteraard niet volledig, maar je hebt het over vloerverwarming en radiatoren?
In zo'n situatie heb je al snel een open verdeler nodig en een buffervat voor systeeminhoud. Aan de foto's te zien ontbreekt dat in ieder geval.
Een buffervat was niet nodig werd gezegd. Want ze hebben een groter expansievat geplaatst waardoor een bugmffervat niet nodig is. En hierbij ook een foto van de verdeler van de vloerverwarming
Een buffervat was niet nodig werd gezegd. Want ze hebben een groter expansievat geplaatst waardoor een buffervat niet nodig is.
Zucht... En geven ze nu ook thuis nu je problemen ervaart? Nee dus, het wordt afgedaan als "niet aan te doen". Tip: Stel de installateur schriftelijk in gebreke en geef hem de kans dit op te lossen. Lukt dit niet, schakel dan je rechtsbijstand in zodat je kosten voor herstel door derden op hem kunt verhalen.
CenRHaelen
