Hoge gasrekening verklaren ..?
Goedendag,
ik ben nieuw op dit forum en hoop dat ik hier geholpen kan worden.
Ik woon in een studentenkamerhuis. 5 kamers, gezamenlijke badkamer, toilet en keuken. Gasrekening krijgen we via de huurmaatschappij.
Afgelopen week rekening gekregen voor gas. We zijn dik over ons voorschot heen en moeten bij betalen.
Via NUON erachter gekomen dat verbruik van 2800m3 naar ruim 3800m3 is gegaan.
Nou hebben we veel problemen gehad met onze cv-ketel (AWB ThermoMaster 2 HR uit 2000). Diverse keren is er aan gesleuteld en de loodgieters zeiden dat de ketel slecht was onderhouden. Veel vervangen (drukvat, ontluchters, NTC en driewegklep) en uiteindelijk kwam het weer goed. Nu heb ik een paar vragen namelijk:
- is 1 onderhoudsbeurt in de 3 jaar eigenlijk te weinig voor een cv-ketel uit 2000?
- kan bv een kapotte driewegklep zorgen voor een veel hoger gasverbruik dan normaal? en zo ja, hoeveel gas kan dat zijn? (1000m3 in een jaar?)
Alvast hartelijk bedankt voor evt. antwoorden!!
Volgens mij zijn de argumenten die je opgaf geen oorzaak voor een zoveel hoger gebruik.
Veel gas gebruiken is helemaal niet moeilijk. Weinig gebruiken en toch comfortabel is een stuk lastiger. :wink:
Hebben jullie een eigen gasmeter.
Als de leverancier geschatte verbruiken gaat opgeven gaan ze zelf aan de veilige kant zitten.
*wgb*
1x in de drie jaar vind ik wat weinig, maar technisch kan dat best.
Volgens de installatie handleiding word de ketel 1 jaar naar plaatsing gecontroleerd en na aanleiding van die controle kan een onderhouds interval worden bepaald.
Een defecte NTc of driewegklep kunnen extra gas verbruik geven, maar hoeveel is natuurlijk afhankelijk van hoe lang het defect er al is.
Daarbij is het gasverbruik alle jaren doorgegeven of is het een aantal jaren geschat geweest, ik weet uit ervaring dat meterstanden doorgeven niet echt een sterk punt van studenten is.
Bedankt voor jullie reacties!
- De gasstanden zijn elk jaar doorgegeven, dus er is geen sprake van een schatting.
- Stel dat de NTC en driewegklep al een jaar kapot waren, kan dat 1000m3 extra gas verklaren? NB er is in dat jaar niks veranderd qua vaker douchen of vaker verwarming aan.
2008 / 2009 was een strenge winter, het jaar daarvoor was het een hele zwakke winter, misschien zit daar ook een gedeelte van het verschil in.
Ondanks de iets lagere temperaturen van de winter 2008/2009 is het gasgebruik voor de meeste gezinnen ongeveer gelijk gebleven met de jaren ervoor.
Bij mij in ieder geval wel.
*wgb*
:wink:
je kan het een beetje vergelijken met een slechte afgestelde motor van een auto , ipv van 1 op 15 rijdt ie dan bijv 1 op 10.
ik weet niet of het mogelijk is bij dit type ketel , maar bij sommige ketels kun je ook uitlezen totale aantal branduren op cv en ww apart , dan weet je waar het probleem zit , bij ww , staat de ketel meestal op vollast te draaien (hoogste verbruik )
Dutchiie
