Hoever latjes buigen.
Ik ben een kastje aan het restaureren. Ik heb hiervoor oa. een houten sierlijstje om het glas te bevestigen. Dit loopt in een boog. Totale lengte ca 30 cm. Buiging is ca 6 cm uit de rechte lijn. Het latje is 5x5 mm. Ik ga hiervoor een mal maken. Nu de vraag moet deze mal iets meer kromming hebben ivm evt terugbuigen van het latje. En hoeveel evt. Het betreft beukenhout.
Maak het hout nat en maak het dan warm tijdens het voorzichtig buigen om de mal.
Je kan wat extra doorzetten.
Of het met 5mm beuk lukt moet je gewoon even met een reststuk proberen.
