Hoeveel watt is deze radiator ongeveer
Ik heb in mijn garage een (hele oude denk ik) radiator hangen als op de foto's. Dus dubbelplaats, met afmetingen 155 x 60 cm. Hier stroomt CV water van ongeveer 50 graden Celcius door. Ruim voldoende om de garage ook in de koudste dagen voldoende te verwarmen zo is de afgelopen jaren gebleken.
Ik wil deze radiator weghalen en vervangen door een elektrische variant.
Mijn vraag is: hoeveel watt zou de huidige radiator afgeven?
dank, dat heb ik gedaan, dan kom ik op Vermogen 90/70ºC: 3206 watt
Vermogen 75/65ºC: 2525 watt
Maar ik heb mijn ketel een stuk lager ingesteld, er gaat maar water van 50 graden doorheen Wat zou dan het vermogen zijn? Is daar iets over te zeggen?
deze radiator doet bij 50 aanvoer en 40 retour en een lengte van 160cm ipv 155cm 1,08 kw
Waarom wil je dat?
Zeer waarschijnlijk zal je energierekening er een stuk hoger door worden.
Dat is eenvoudig te testen, door een goedkoop 2 kW kacheltje (2e hands) te kopen en er een energie meet stekker tussen te zetten.
Wacht tot er een mooie koude week aankomt en vergelijk de kosten.
