Hoeveel maximaal op G4 gasaansluiting
Beste Forumleden,
Ik vroeg ik mij af hoeveel er maximaal op een g4 aansluiting aangesloten kan worden (in ideale omstandigheden zoals diameter gasleiding etc).
Is onderstaand mogelijk om aan te sluiten op een G4 aansluiting? Ik heb zelf al een en ander uitgezocht maar ik kom er helaas niet uit. Ik kan alleen vinden hoeveel m3 een g4 meter kan leveren maar helaas niet hoeveel kW.
Hopelijk heeft een van jullie hier antwoord op.
Nefit proline NxT HRC 24/CW3 CT 24 kW
Nefit trendline 2 HRC 25 CW4 24,4 kW
Etna FG190RVS 11 kW
Etna FG190RVS 11 kW
Etna FGV160RVS 7,5 kW
Pelgrim PK854WITA 11 kW
Bosch PBP0C2Y80N 7 kW
Uniflo g4srt (gasmeter)
Met vriendelijke groet,
G4 maximaal 55kW
Gasmeter G 4 = (6 kub) maximale belasting 55Kw
exclusief koppelingen 83247
Artikelnummer: 49754045
Niet meer leverbaar
Link verwijderd, zie forumregels - mod
als dit allemaal gelijktijdig op vollast moet kunnen branden is de meter te klein, maar het lijkt me erg sterk dat alles tegelijkertijd op vollast in bedrijf is
Als die drie ketels nodig zijn, dan is de kans ook redelijk groot dat ze alle drie op vollast draaien, ik denk dan vooral aan warm water. Bijvoorbeeld bij een sportvereniging waar de douches aanstaan terwijl de kantine ook druk is.
als er zoveel warmwater benodigd is kun je beter een toestel nemen specifiek voor tapwater
Is dit de setup voor een hotel-restaurant? Dit is zeker geen situatie voor een enkele woning...
Voor zakelijke adviezen kun je beter contact opnemen met een installatie-adviseur.
Hartelijk dank voor de vele en nuttige reacties op korte termijn.
De situatie is als volgt. (afbeelding 1)
Het gaat om een bovenwoning met 3 woonlagen.
Eerst werden deze 3 woonlagen gezamenlijk voorzien van warm water door 1 cv ketel. Op 1 boiler na. Dit was geen ideale situatie.
Nu is er voor elke woonlaag een aparte cv ketel.
- Leidingwerk naar de 2 CW3 ketels is 11,5 meter per stuk 20mm flexibel 1 stuk zonder koppelingen/bochten
- Leidingwerk naar de CW4 ketel is 18 meter 20mm flexibel 1 stuk zonder koppelingen/bochten
Opties waar in aan zit te denken:
- Vergroten diameter gasleidingen.
- Verzwaren hoofdgasmeter naar g6 of g10.
- Een of meerdere gasfornuizen vervangen voor elektrisch. (er is inmiddels al 1 vervangen)
In de situatie zoals deze nu is met alle gasfornuizen geschrapt, zal de installatie dan wel naar behoren werken denken jullie?
In de situatie zoals deze nu is en de hoofdgasmeter zal voldoende capaciteit hebben wat zal dan de minimale vereiste diameter gasleiding zijn, is het zoals nu voldoende of bijvoorbeeld 3 keer 25mm of 1 standpijp van 35mm zoals op afbeelding 2 te zien is?
dat leidingwerk van 20mm is veel te dun om al die apparatuur met dat vermogen op aan te sluiten, als alles op vollast draait is het noodzakelijk dat er minimaal 20 mbar dynamische druk overblijft
Voor de verwarming is al dat vermogen niet nodig, de ketels kunnen flink teruggedraaid worden, maar met warm water zit je dan nog wel met een mogelijk probleem.
Dat zou opgelost kunnen worden met (indirect) gestookte boilers en dat wat slimme regelingen zodat ze niet tegelijk de boiler opwarmen, maar of je daar de ruimte voor hebt? Ideaal had je één grote boiler (op een cv ketel) geplaatst, maar dan wordt het idee van de aparte tussenmeters weer lastiger. Hoewel je ook verbruiksmeters hebt voor warm water.
3 aparte gasleidingen naar boven van min 26mm. (even uit laten rekenen of dit voldoende is).
Is denk ik altijd nog goedkoper als een indirect gestookte boiler op een terug geschroefde cv ketel (gaat overigens niet werken zonder uitgebreide regeling) maar das een ander verhaal.
Bedankt voor de reacties. Een boiler is helaas geen optie.
Ik zit aan het volgende te denken:
- Hoofdgasmeter verzwaren naar g6 (93kW)
- 3 gasleidingen van 20mm flexibel verwijderen.
- 1 gasleiding koper 35mm plaatsen van hoofdgasmeter naar de 2 CW3 ketels.
- 1 aftakking van 22mm koper of 25mm flexibel (horizontaal) naar de CW4 ketel.
- Alle ketels op 7kW instellen.
Zal dit voldoende zijn denken jullie?
Mocht dit niet voldoende zijn ben ik van plan daarna gasfornuizen te vervangen voor elektrische kooktoestellen.
Een andere vraag waar ik helaas geen antwoord op kan vinden. Weet iemand wat een cw3 en een cw4 ketel zal verbruiken bij warm water vraag? Dit wanneer de ketels zijn ingesteld op 7kW.
met 7 kw is het geen cw 3 of 4 meer, ook krijg je met 7 kw het water voor douchen ed onvoldoende warm bij het normale tapdebiet.
u zult dan ook het tapdebiet moeten bijstellen naar beneden maar ik weet zeker dat er weinig debiet over blijft en het dus heen en weer springen word om nat te worden onder de douche
Bedankt voor je reactie.
Op dit moment is de CW4 ketel op 7kW ingesteld en de CW3 ketels op 6kW. Tot dusver ervaren we gelukkig nog geen problemen met water wat niet warm genoeg is. We hebben dan ook de meest simpele douche's (geen regendouche oid).
Wzrmwater heeft niets met die belasting te maken dat is voor de CV water gaat gewoon naar 24 of het gewenste vermogen en daaruit volgd de belasting. Het vermogen is voor warmwater meer dan voor maximaal vermogen voor CV vandaar 2 getallen 18/24. 24/28 enz.
Dit kan niet. Alleen als je onder een miezerstraalje staat of je tapwater temperatuur uit de ketel is lager dan 55 graden. En dat mag niet.
De meest simpele douche heeft minimaal 10,5 kW nodig om te kunnen douchen op 38 graden.
ik denk dat ts bedoelt dat het cv vermogen op 7kw staat, maar dan staat het tapwater nog op het volle vermogen en zal dus voor problemen kunnen zorgen bij gelijktijdig gebruik
