Hoe weet ik hoeveel kw een gaskachel minimaal moet zijn voor een kamer van 5 bij 4 meter, met aan 1 zijde een een raam met dubbelglas,
eventueel mag hij als de kamerdeur open staat ook de gang en keuken iets verwarmen.
Dat zou ik niet gokken, daar zit 6 m3 verschil in oftewel 12,5 procent.
E.e.a. hangt ook nog af van de mate van isolatie van de ruimte en de ligging t.o.v. andere ruimtes en de buitenkant van de woning.
Dit had ik mijn eerste post erbij moeten vermelden, excuus.
Het is de bovenste woning van een een etage woning
links zitten de buren en rechts zit een slaapkamer.
aan de voorkant zit dus een raam en aan de andere kant zit nog een slaapkamer.
ik wil weten of ik dan aan een kachel van 9,9 kw genoeg heb om dit warm te stoken.
Als je nu eens alles netjes op een rij zet zoals al werd gevraagd ook de hoogte er bij dan kunnen we je misschien helpen.de hoogte hebben we nodig anders kun je hier geen uitspraken over doen!!!
