Ik heb een spiegel op maat gekocht van 6 mm dik, 135 cm breed en 65 cm hoog. Gewicht is 13 kg.
Daar wil ik een multiplex plaat/lat op schroeven met een geschuinde kant die dan weer inhaakt op de andere (geschuinde) lat die op de muur geschroeft zit.
Die lat op de achterkant van de spiegel wil ik er op lijmen, waarvoor ik speciale spiegellijm hebt gekocht.
Op het ogenblik heb ik nog een 18mm mulitplex plaat staan van 10 cm hoog (> 200 cm lang) die ik daar voor wilde gebruiken.
Maar vraag me ineens af hoeveel oppervlakte ik tegen de spiegel moet plakken zodat deze lijm verbinding het gewicht van de spiegel kan houden?
Samen met wat dunne multiplex latten die ik op 2,5 cm afstand van de rand van de spiegel plak (voor eventuele LED strip verlichting in toekomst) wordt totale gewicht ongeveer 15 kg.
Stel dat ik de lat die het gewicht van de spiegel moet dragen 6 cm hoog en 124 cm lang maak dan heb ik 744 cm2 oppervlakte. Is dat genoeg voor het dragen van die 15 kg?
De lat op de muur wordt dan 4 cm, als ik die met 4 of 5 schroeven vastzet lijkt me dat voldoende.
Het datablad van de spiegelijm gaat uit van het volklaaien met lijm van de de hele spiegel aan de anderkant voor bevestiging maar dat gaat in mijn geval niet op.
