Hoeveel hoogteverschil is acceptabel in CV leidingen?
Ik ben bezig met de aanleg van een CV installatie met uponor MLCP leidingen.
Hier en daar heb ik een paar cm hoogteverschil in de leiding. Krijg ik daar later problemen mee in verband met ontluchten? Moeten ze strikt vertikaal lopen / enigszins stijgen?
Het zal zo ook wel gaan alleen ontluchten wordt iets lastiger maar is te doen door enkele radiatoren dicht te draaien en dan de specifieke radiator ontluchten
Niet acceptabel lucht verzameld zich op het hoogste punt en dus rechts op de foto.
Is vragen om problemen.
Cv leidingen omhoog is ONTLUCHTERS PLAATSEN altijd geen uitzondering.
John
Dit geen probleem. De luchtbellen worden gewoon rondgepompt tot ze ergens opgesloten raken verderop in de radiator of de cv ketel. Zeker als je alle radiatoren die beneden zitten dicht zet.
Vergelijk het maar eens met een tuinslang. Daar blijven de luchtbellen ook niet in zitten maar worden er gewoon uitgeperst.
Dank voor de antwoorden. Verwacht ook dat de lucht eruit gedrukt wordt bij het sluiten van alle radiatoren behalve 1 en gegeven het debiet van een cv pomp.
Omdat de leidingen nu nog makkelijk berijkbaar zijn zal ik ze uit voorzorg toch wat vlakker leggen.
Dat dacht ik ook maar bij mij lukte het ook niet. Een 22mm stalenbuis lag ook verkeerd op schot. Het water en de lucht lagen in de weg. De buis kon ik iets optillen en toen kreeg ik het water gelukkig aan het stromen.
Is de buis gevuld met water word op schot minder belangrijk maar owee als daar weer wat lucht verzameld.
Een tuinslang is geen gesloten circuit, waarom moet je anders een cv installatie ontluchten???? je cv pomp trekt of duwt een luchtbel niet door of je water moet al wel zo dood als een pier zijn dat er geen lucht meer in aanwezig is.
Cv omhoog is ontluchters, doe nu maar anders start je straks opnieuw een topic een deel van de cv word niet warm.
John
