Hoeveel graden is kastdroog bij een wasdroger
Wat verwacht je dan van ons met zo'n vraag.
En daarbij, droogte is niet uit te drukken in graden.
Die gaat jou ook geen antwoord geven. De droogtegraad wordt gemeten aan de hand van het vochtpercentage in de trommel.
@Praggel: Nu kun je wel op ons mopperen ("wat moet ik hiermee, ik zal het .. zelf wel vragen") , maar bedenk dat aan een slecht antwoord meestal ook een slechte (niet volledige, onduidelijke) vraag ten grondslag ligt.
Kastdroog: De was is droog genoeg om direct op te bergen, met nog een klein restvochtgehalte in de vezels.
Kastdroog wordt niet bepaald door temperuur, maar door de luchtvochtigheid. Ja, je hebt tijd en temperatuur nodig om luchtvochtigheid naar beneden te brengen. Maar wij weten niet hoeveel liter water er in je was zit. Dus ook niet welke temperatuur er nodig is en hoelang het duurt. Maar de meeste wasdroger zijn slim genoeg om dit voor jou te meten:
Kastdroog is een droogtegraad die je kunt instellen op een wasdroger om kleding direct op te bergen, zonder dat het te hard word
De was is kastdroog wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte rond de 40% ligt. Dit is het ideale vochtpercentage voor droog wasgoed dat direct de kast in kan, omdat er nog een klein beetje vocht in de vezels zit om krimp te voorkomen en de vezels te beschermen.
Antwoord komt er niet, want de temperatuur wordt niet geregeld in een warmtepompdroger. Naar mate deze langer draait, loopt de temperatuur op.
De temperatuur in de trommel is dus variabel.
Als je kleding hebt dat niet tegen hoge temperatuur kan moet je een daarvoor geschikt droog programma kiezen.
op de gewone stand kan de droger wel 80 graden worden afhankelijk van hoe zuinig model je hebt
(De modellen met het beste energie label worden het minst warm)
En ook hier weer voor de zoveelste keer, als je geen merk en type opgeeft dan zijn de mogelijke merken en typen enorm.
