Hoeveel gewicht kan aan keilbout worden gehangen
Jonathan schreef:
Die keilbout gaan net passen in een 10mm gat
Ja, dat klopt wel. Ik heb ze met een hamer erin geslagen en daarna de schroefhaak erin gedraaid. Is het verstandig om deze keilbouten weer te verwijderen (als dat gaat) en de gaten groter te boren? :oops:
Gebruik je nu keilbouten of slagankers? dat is een heel groot verschil.
Een keilbout is een bout met een soort plug rondom.
De metalen plug druk je in get gat en dan draai je de bout aan zodat de plug uitzet en de boel zit vast.
ER is ook een uitvoering waarbij er een moer inzit ipv een bout, hierin kan je dan idd een haak draaien.
draai je de bout weer los en geef je hem een klap op zijn kop dan springt de plug weer los en kan je de keilbout weer verwijderen.
Een slaganker is een metalen huls met een spreid stuk op de achter zijde.
Hierbij boor je een strak passend gat en dan moet je in de huls met een kilohamer een bus in het spreidstuk slaan.
daarna kan je een bout in de huls draaien wand deze is van binnen voorzien van een schroefdraad.
Deze zijn niet te verwijderen.
Het is een metalen plug met een verdikking aan het uiteinde. Deze verdikking bestaat uit vier vleugels die naar buiten gedrukt kunnen worden. In de verdikking zit schroefdraad getapt. Als de schroefhaak erin wordt gedraaid dan bewegen de vleugels naar buiten.
Is dit een keilbout?
N.B. Ik begrijp nu dat het boorgat dieper moet zijn dan de lengte van de plug. :)
Dat is idd een keilbout.
normaal boor je deze iets dieper zodat je in jouw geval ook het reststuk van het oog kwijt kan.
Normaal draai je de bout erin totdat de vleugels gaan spreiden en dan een halve slag terug draaien.
je kan nu zien hoe diep het gat minimaal moet wezen en maak deze dan iets dieper.
Slaganker
Je krijgt hem er moeilijk uit omdat het gat te klein is.
Als je aan de haak treks zal de plug spreiden en alleen maar vaster gaan zitten.
Als het gat iets groter was geweest had je de haak los kunnen draaien en als je dan een 1/2 cm uitgedraaid hebt geef je de haak een tik met een hamer.
De verdikking springt terug op zijn rustpositie en de plug klapt weer in elkaar en je kan hem dan zo verwijderen.
Omdat je hem er al in moest slaan zit hij eigenlijk al vast dus uithalen is nu zonder beschadiging niet meer mogelijk.
De keilbout kan nu zeker wel 5 kg hebben, zelfs jij kan er aan gaan hangen.
De keilbout zal alleen vaster gaan zitten.
slechte-kluskabouter
