Hoeveel gewicht kan aan keilbout worden gehangen
Hallo allemaal,
Ik wil een voorwerp hangen aan een keilbout in het plafond.
Hoeveel gewicht kan aan deze keilbout worden gehangen? Ik heb een keilbout met opschrift M6. Welke boor moet ik dan gebruiken om het gat te boren?
Is het noodzakelijk om een plug te gebruiken.
Heel veel vragen van een beginnend klusser. :oops:
Wat ga je eraan hangen? Meet in de winkel even de buitendiameter van de keilbout dan weet je de boordiameter. Geen plug in het bat. Wat is het materiaal waaruit het plafond bestaat?
Dat is de maat van de schroefdraad, die wordt aangeduid met M en dan de dikte in millimeter daarachter.
M6 is voldoende voor een vogelkooi van 5 kg.
(Tenminste, zolang de vogel blijft vliegen)
Van welk bouwjaar is je huis?
als het een vrij recent huis is zal het beton zijn;
in dat geval heb je een boorhamer nodig om het gat te maken,
met een gewone klopboor redt je het niet.
als je zegt "het is in ieder geval geen houten plafond"
overtuigt me niet helemaal, je bedoelt het materiaal waar je tegenaankijkt is geen hout?
Woning is in het jaar 2000 opgeleverd
Waar ik tegen aan kijk is een wit opgespoten plafond. Standaard in de meeste huurwoningen.
Wat is dan de diameter van het boorgat, m.aw. welk boortje kan ik gebruiken?
Keilbout M6/ boor gebruiken 12mm /boordiepte 45mm.
keilbout M8/ boor gebruiken 15mm / boordiepte 60mm.
Hallo Henk,
Als ik de dikte bekijk van de keilbouten dan lijkt een boorgat van 12 mm wel erg ruim. Komt een boor van 10 mm niet mer in de goede richting?
Moet ook ruim zijn want het moertje moet je aan draaien dan gaat de keilbout veel vaster zitten.
Trouwens dit was het advies van de fabrikant.
Ok, dan nog een andere vraag. Ik heb een gat van 40 mm diep geboord in het plafond. Eerst kwam er wit gruis uit vallen maar daarna werd het geelkleurig. Hebben jullie dezelfde ervaring? Hoop dat ik niets heb geraakt. :?
Niets aan de hand, zolang het mmar gruis is en geen stukjes plastic.
Normaal kun je makkelijk 4 cm boren zonder iets te raken .De basis plaat waarvan de plafonds worden gemaakt zijn 6 cm dik, daarop liggen de leidingen en dan nog extra wapening en 6 cm beton.
Je hebt eigenlijk nog steeds niet aangegeven wat het voor een plafond is.
Is het beton of gipsplaten, of iets anders.
En dat gele:?
Ik hoop wel dat de kanarie nu nog fluit, bij de boven buuren. :mrgreen:
Ik twijfel over de diameter van 12 mm omdat de verkoper van de doe-het-zelf zaak het advies gaf om een gat van 10 mm te boren.
:o
Die keilbout gaan net passen in een 10mm gat als je 12mm boort zal hij velen maler vaster komen te zitten en is hij makkelijker te plaatsen en nadien ook weer te verwijderen.
Ja, dat klopt wel. Ik heb ze met een hamer erin geslagen en daarna de schroefhaak erin gedraaid. Is het verstandig om deze keilbouten weer te verwijderen (als dat gaat) en de gaten groter te boren? :oops:
Welk materiaal is dan dat gelige stof wat uit het boorgat komt?
