Hoeveel extra tegels (ik bedoel NIET het snijverlies)
Goedemorgen,
Mbt het tegelen van mijn toilet met 2 verschillende tegels kom ik rot uit qua aantallen in doos. Zoals van de ene tegel 26 stuks nodig, er zitten 9 tegels in het pak, dus als ik 3 pakken koop heb ik maar 1 tegel als reserve over. Een pak extra kost een hoop en dan heb ik weer 10 tegels over, beetje veel.
Bij de andere tegel heb ik er 3 over.
Het snijverlies heb ik al meegerekend, want ik heb alles uitgetekend en een halve tegel die ik ergens over hou kan ik op een andere plek weer gebruiken.
Dus AFGEZIEN van het snijverlies; hoeveel extra tegels zijn dan verstandig?
Het gaat om een klein toilet, op vloer en 1 muur de ene tegel en op de 2 andere muren een andere tegel.
Tegelwinkel is ver weg dus ik kan bij tekort niet even een nieuw pak halen. Ook mogen pakken niet retour. Vandaar dat dit belangrijk is te weten.
Zijn 3 extra tegels per tegelsoort bijv genoeg? Heb echt geen idee qua bijv. risico op breuk bij transport en snijden, lelijke plekken op tegels etc.
Mvg Sonaya
Maten van tegels en maten van leggen?
ik heb altijd van ieder een volle pak tegels over als reserve mocht je reparatie uit moeten voeren en een stuk open gebroken moet worden heb je reserve.
Je hebt bij extra zelfde kleur nummers, later bestellen vaak niet zelfde meer of tegels zijn er niet meer.
Bedankt Henk.
Ja, dat is waar.
Maat tegels is 60x30.
Misschien voor vloer en die ene muur 15x60, maar daar ben ik nog niet over uit.
Zo denken de muur of wand waar leidingen in zitten of een hangtoilet deze kan misschien na jaren een keer open dan kan je zo`n wand of muur weer herstellen zonder dat je alles weer moet vervangen.
Hoeveel ervaring heb je met tegelen? Werk je nauwkeurig?
Sommige tegels hebben wat spanning in zich. Als je die doorsnijdt of slijpt, springt ie meteen kapot.
Snijverlies is normaal ongeveer 10%
Maar bij grotere tegels en bij een ruimte met veel hoeken en kanten of ramen, moet je minimaal 15% rekenen.
En de tegelzetter werkt misschien heel anders als dat jij het uitgerekend hebt.
Het mooiste is symmetrisch werken, en dan heb je nog meer snij verlies.
Dus ga niet liggen beknibbelen op een pak tegels.
Als de tegelzetter terug moet komen, om nog een paar tegels te verwerken omdat er te kort waren, kost het veel meer. (als de tegelzetter al terug wil komen)
Dan vraag je het de tegelzetter toch gewoon? Wij kunnen allerlei theorien erop loslaten, maar dat heeft allemaal niet zoveel zin voor uitbesteed werk.
