Wij hebben net een Velux dakraam laten plaatsen. Op het blanke hout zit al een laklaag bij levering. Hoeveel lagen moet ik het nog beitsen tegen rotting dit jaar voordat ik het weer twee/drie jaar kan laten rusten?
Onderhoud van het grenenhout
Het grenenhout is in de fabriek dubbel geïmpregneerd en daarna voorzien van twee lagen blanke lak. Het houtwerk kan gereinigd worden met normale reinigingsmiddelen. Elke vier jaar dient het houtwerk licht behandeld te worden (of wanneer noodzakelijk) volgens onderstaande omschrijving. Bij dakramen die permanent aan de zon blootgesteld worden is dit iedere twee jaar.
Oppervlakte behandeling:
Verwijder de toplaag van de lak. Zorg ervoor dat het houtwerk schoon, droog en ontvet is. Breng een primer aan op het houtwerk. Zodra de primer droog is kunt u een laag van blanke acryllak/verf op waterbasis aanbrengen. Volg hierbij altijd de aanwijzingen van de fabrikant. Pas dezelfde methode toe indien de laklaag van het dakraam beschadigd is.
