Hoeveel ampere?
Wij hebben een vakantiehuisje op een vakantiepark. Tot voor kort was er een zekering (automaat) van 10A. De beheerder heeft deze onlangs vervangen voor een aardlekautomaat van 16A en daarbij ook de oude draaischijfteller vervangen door een digitale (zie de eerste foto). Al met al scheelt dat een slok op een borrel, want met 10A kwamen we niet echt uit de voeten. Echter, als ik naar de inkomende bedrading kijk zie ik drie behoorlijk dikke vier aderige kabels het huis binnenkomen. Iedere ader bestaat uit minstens vijf koperdraden (zie de tweede foto). Deze drie kabels worden nu samengevoegd op de aardlekautomaat. Nu lijkt mij toch dat wat hier binnenkomt wel behoorlijk meer dan 16A aan moet kunnen, toch? Hier gaat het toch al snel over 40-60A?
Tevens zit er nu ook nog een oude aardlekschakelaar na de aardlekautomaat van 25A (zie derde foto). Er was dus ooit al meer mogelijk.
Wat maken jullie hiervan? Als blijkt dat er gewoon veel meer stroom dan die 16A mogelijk is wil ik dit graag met de beheerder van het vakantiepark bespreken en zorgen dat dat geïnstalleerd wordt. Bovenaan zit nu ook nog een smeltzekering van 10A, die kan dan ook verwijderd worden, samen met de oude aardlekschakelaar. Ik zou dan het liefste een hoofdschakelaar hebben en dan bijvoorbeeld twee aardlekschakelaars van 16A ieder.
De oude aardlek zegt niets over de stroom die geleverd zou kunnen worden.
De 25A heeft aan wat maximaal geschakeld kan worden, en het is geen beveiligingswaarde.
Hoofd en aardlekschakelaars zijn minimaal 25A.
De kabel kan misschien wel 80A hebben maar het is wel afhankelijk van de lengte van deze kabel en de som van alle aansluitingen.
Ik maak eruit op dat die dikke kabels onder doorgelust worden van en naar andere huisjes, dus die dikte is dan wel nodig.
De huisjes worden ook verdeeld over de drie fasen.
De oude meuk, is dat nog gewoon aangesloten wat ik zie?
Dan heb je dus na jouw 16A/30mA alamat en verbruiksmeter nog een aardlekschakelaar en de oude schroefzekering van 10A zitten?
Dat ze dat niet gelijk hebben weggehaald en jouw huisje gelijk op de nieuwe groep hebben aangesloten?
Heb je de kast zelf open gemaakt of zijn deze foto's genomen toen (iemand in opdracht van) de beheerder bezig was?
Behalve dat het nogal gevaarlijk is deze kast open te hebben,zou het apart zijn dat je hier bij kan, je zou dingen kunnen doen die niet de bedoeling zijn.
Ps. draaddikte is op foto's slecht te zien, maar de twee draden van verdeelblokken naar alamat zien er nogal dun uit.
Volgens mij kan de aanvoer niet spanningsvrij worden gemaakt en lijk mij het niet de bedoeling dat je de kast zo kan openen. Je hebt toch niet de zegels verbroken?
Denk niet dat ze zegels hebben op zo'n vakantiepark. Draaddikte lijkt me voldoende voor één aardlekautomaat. Als je meer dan 1x 16A wilt, dan zou ik dat gewoon bespreken met de beheerder.
Als die draaddikte genoeg is, waarom zijn de binnenkomende draden dan zo dik?
Die 2 van verdeelblokken naar alamat horen toch geschikt te zijn voor de zekering die ervoor zit? Dus iets rond de 40 a 80 ampère zoals er hier eerder gegokt is.
De zekering, in dit geval de alamat, die erna zit maakt niet uit.
Nee je mag onder voorwaarden omgekeerd beveiligen.
De zekering beveiligt dat stukje draad, de stroom kan niet hoger worden dan 16A.
Welke voorwaarden Headhunter?
Ik kan me er een voorstellen, of dat het zo is?
Als er voedingsdraden naar één eindgroep gaan, zoals hier dus?
Als er dus vanaf een verdeelstrook iedere eindgroep apart wordt bedraad mag dit, want dan wordt de stroom door één setje draden nooit hoger dan de afzekering van de desbetreffende eindgroep.
Of redeneer ik verkeerd?
Beperkte afstand ivm kortsluitstroom.
Bekabeling moet de maximaal te verwachten nominale stroom kunnen hebben.
En brandvrij gelegt.
anouk.verbrugge
