Hoeveeel water bijvoegen in ATAG Blauwe Engel II S-HR ?
Hedenmorgen verscheen op mijn Brain Thermostaat het bericht dat de druk te laag was en het apparaat geblokkeerd was.
Ik heb de kraan van de waterleiding naar de verwarmingsketel enkele tientallen seconden opengezet en water laten toestromen.
Maar ik weet niet wanneer dat genoeg is of het te weinig is.
Kan iemand me raad geven?
Het betreft een Blauwe Engel II S-HR
De ketel geeft zelf aan waneer er voldoende water is bijgevuld.
Als je ketel blokeert door te weinig water heb je de voormelding gemist of genegeert. De ketel geeft voor het blokeren al aan waneer de ketel bijgevuld dient te worden.
In de gebruiksaanwijzing staat hoe je deze ketel moet bijvullen.
Geeft op het display FILL aan en zal als je bijvult op een gegeven moment STOP aangeven. Nu zit er voldoende druk in de installatie.
Succes.
Dank u voor de recties en hulp.
Ik kon de gebruiksaanwijzing niet terugvinden (te goed weggelegd (shame on me!!)).
Misschien kan ik die ergens downloaden of on line raadplegen.
Graag advies a.u.b.
Ik heb op goed geluk af wat water bijgevuld en het probleem is voorlopig weg.
Ik werk sinds jullie goede raad volgens de handleiding. De bijvulling is van heel korte duur om tot de melding "stop" te komen en dan is er 1.7 à 1.8 BAR druk.
Maar die eerste keer moet ik te veel bijgevoegd hebben rekening houdend met de melding stop die nu op de display aan de ketel verschijnt.
Waarschijnlijk is toen de druk boven de 2.0 BAR geweest.
Nu moet ik veel vaker bijvoegen dan ooit tevoren.
Vroeger gebeurde dat een a twee keer per jaar, maar nu om de enkele dagen verschijnt FILL omdat de druk op circa 0.9 BAR gezakt is.
Kan het zijn dat ik ergens een veiligheids klep of dergelijk geforceerd heb?
Is het dan zo dat nu warm water verloren loopt of druppelt?
Wat moet ik doen om terug naar een "normale" bijvullingscyclus te komen?
Graag raad a u b?
Ik denk dat u het expansie vat en overstort ventiel moet (laten) vervangen, om van de drukverlies af te komen.Wanneer u geen lekkage heeft gevonden
Ik begrijp dat niet...
aan en om het expansievat is er nergens een lek, klep of "afvoer" langswaar het water kan verdwijnen of verdampen....
ik zie nergens een lek...
de "afloop" vanuit de ketel is niet warm wat niet lijkt tw ijzen op een "over lopen" van iets of nog wat...
Op de helft van het expansievat zit een rand (ribbel), aan de binnenzijde zit hir een membraan van rubber bevestigd.
De onderzijde van het expansievat is opgepompt met een half bar aan stikstof, de onderzijde van het vat is dus "altijd"leeg.
Door die half bar stikstof staat dat rubber membraan als een bal naar boven gedrukt.
U kunt kijken met Tikken tegen het vat of u klank verschil hoort, onder moet leeg/hol klinken en bovenkant moet dof / vol klinken. Is dit andersom, dan is het vat defect.
Beter nog is om de installatie drukloos te maken, en het vat eronderuit te draaien. Zit er water in het vat?.....> defect, Via het gat bovenin het expansievat kunt u het rubber membraan zien zitten, kunt u deze makkelijk wegduwen of ziet u deze niet meer zitten?..........> defect.
Aan het overstort ventiel zit bij u een plastic slang, haal deze van het ventiel af, en kijk in de uitmonding van het ventiel. Ziet u een verkleuring op het koper zitten?...........> defect.
groet Avg
Als ik met een stok op de bovenkant klop dan klinkt het dof
en als ik beneden klop dan klinkt het duidelijk zuiver zoals een leeg metalen kuip of kom, dus zit er geen water in...
dat overstort ventiel zie ik niet zitten,,,
onder de ketel is er een ventiel maar daar zit geen rubber darm op, die kan aangesloten worden maar er is niets en er druppelt geen water uit...
De overstort zit op de warmtewisselaar geschroefd bij een bl engel2
je zal de mantel eraf moeten halen om hem te zien,hij zit achter de doorzichtige binnenmantel rechts bovenin en er loopt een kunststof afvoerbuisje naar beneden
Een voorkomende euvel bij sommige BL2 is de lekkende warmtewisselaar . deze lekt dan inwendig en het water verdwijnt vaak via de condensavoer.
Harry pp
