Hoelang moet zandcement drogen voor het egaliseren?
Ik heb voor CV leidingen een stuk van mijn cement dekvloer uitgehakt.
Hier zitten nu de leidingen in, en ze zijn zondag weer dicht gemaakt met zandcement (verhouding 3zand:1cement)
Vrijdag zou ik het willen egaliseren.
Kan dat, of is dat te vroeg?
Geen theoretisch geneuzel van 1cm/week droogtijd etc, dat weet ik wel :) Maar ik wil weten of het in de praktijk in dit geval zou kunnen. Of dat de risico's te groot zijn, en ik beter een paar weken kan wachten.
Ik vraag me af wat je met egaliseren bedoeld als je een zandcementvloer aanbrengt. Die is toch geëgaliseerd voordat het droog is.
Klopt, maar het is niet perfect. En de niet-gestorte stukken zijn sowieso nog erg on-egaal, dus daar moet het sowieso.
Vertel eerst eens waar je deze vloer mee vlak wilt krijgen.
Als je dit met een egaliseer middel wilt doen, dan wordt het een hele dure grap, zoals de vloer er nu uitziet.
Dan kun je wel een pallet of 2 egaline laten komen.
á ongeveer € 25,tot € 35,00 per zak als je een beetje kwaliteid wilt hebben.
Valt wel mee. 1 pallet is denk ik ruim voldoende.
En dan betaal je 15 euro per zak als je het goed regelt.
Het alternatief is 80m2 cement dekvloer er uit halen, en er opnieuw in laten smeren. Dat is ook nogal een duur geintje. Op deze manier ben ik waarschijnlijk een stuk goedkoper uit.
Je hebt hier wel een goede egaline nodig, die een cm of 3 op kan vangen.
Met die goedkope zakken uit de bouwmarkt ga je dit niet redden
Egaline in 2 keer aanbrengen gaat ook niet, dus moet in 1 keer gebeuren.
Maarja hopelijk heb je gelijk, en vallen de kosten mee voor je.
Maar bij een verbruik van ongeveer 1,5 kg per mm per M², kom je bij die 80 M² toch wel snel op 30 kg per M²
Kom je snel op een zak of 96 á 25 kg.
En op een pallet zitten gemiddeld 42 zakken á 25 kg
Dus minimaal 2 pallets nodig.
En dan reken ik op 2 cm hoogte gemiddeld.
Zit je toch al snel rond de € 1450,00
O, nee, zo slecht is de vloer niet. Hele stukken zitten al op de goede hoogte. Daar hoeft maar 1 mm overheen.
Ik ga het prima redden met een pallet :)
En bij de bouwmarkt moet je inderdaad niet zijn. Gewoon via internet een goed maar niet te "bekend" merk kopen. Dan ben je voor 15 euro per zak klaar, en wordt het bij je afgeleverd voor de deur.
Ik heb geen reden om aan te nemen dat het minder goed spul is, vooral omdat bij onze oosterburen de reviews heel prima zijn.
Ik zou nog even wachten. Het duurt soms al langer dan een week voordat de bovenkant lichter wordt, daaronder is het nog natter.
Ik heb ook net een lapjesdeken-vloer gevlakt. Kostte mij voor 60m2 iets van 18 zakken. Zo'n dun mogelijk laagje want dat is goedkoper. Viel me behoorlijk tegen. Het vloeit niet vlak uit, dat moet je in zo'n dunne laag echt met de hand doen. De laatste tien zakken had ik een goed (en duur) merk genomen, dat ging beter, maar is nog steeds erg lastig.
Egaliseren kan je in ieder geval niet in je eentje doen, want dat gaat te traag. Er moet iemand al meteen de volgende zak aanmaken, terwijl de ander aan het verdelen en ontluchten is.
Let bij het middel wat je koopt erop dat het geschikt is voor de gewenste laagdikte. Een middel vanaf 3mm kan je slecht uitsmeren tot 1mm.
Ik ga het de volgende keer uitbesteden.
Dankje voor de info!
Ik heb egaline voor 1-20mm. Gaten dieper dan 20mm vul ik eerst op met zandcement.
Daarna met 3 man en 3 speciekuipen aan de gang. 1 mengt, 1 sjouwt, 1 giet en smeert uit.
Wel eens eerder gedaan, en dat werkte prima.
