Hoekstopkraan past niet op bestaande koperleiding
Hallo allemaal,
Ik heb een bijkeuken vervangen. Vroeger zat de flex leiding van de kraan rechtstreeks op een koperen knietje op deze koperen leiding.
Ik wou hier een hoekstopkraan tussen doen. En hierop de flex leiding van de kraan aansluiten. Maar de hoekstopkraan past niet op de bestaande aansluiting.
Er zit nu een knel ring op de bestaande leiding. Maar het schroefdraad zou wel passen. Maar ik kan de hoekstopkraan niet over de koper leiding schuiven
Moet ik nu eerst een buitendraad naar binnendraad verloop erop doen en dan mijn hoekstopkraan erin? Afmeting 3/8
Of heeft iemand een tip hoe het beter / makkelijker kan.
Heb volgens mij het goede tussenstuk nog niet gevonden.
Alvast bedankt
IMG_20231024_195622.jpg IMG_20231024_195640.jpg IMG_20231024_195729.jpg Screenshot_20231024_222459.jpg
u bent een hoekstopkraan 12x3/8 nodig, ervanyitgaande dat de koperleiding 12 mm is dit is slecht te zien op de foto
De buis uit de muur lijkt niet meer netjes rond.
Dat kan problemen geven bij het lekvrij aansluiten.
Je hebt een verkeerde hoek stopkraan deze is voor een 3/8 muurplaat.
je moet deze hebben 12knx 3/8"
Bedankt allemaal voor jullie snelle reacties!
1 vraagje nog. Er zit een roze ringetje om het schroefdraad van de hoekstopkraan. Is dat de afdichting? Met andere woorden: hier hoef ik niet alsnog teflon o.i.d. overheen te doen?
Bovenste heeft een knel aansluiting voor de afgaande leiding.
De onderste alleen een wartel.
Top dankje, vond het maar verwarrend zoveel verschillende kraantjes. (binnen en buitendraad etc.) Ik heb 2 van onderstaande besteld.
En dan kan ik dat rood omcirkelde moertje eraf draaien en daarop de flexleiding van de kraan maken.
Waarom doen ze er dan zo'n boutje op? bescherming schroefdraad?
Nee dat moertje kan er niet af. Dan heb ik een verkeerde aangehaald, sorry. Die behoeft een andere flexslang, namelijk eentje met 3/8 buitendraad. Die andere gaat wel meteen werken.
Weer verkeerd deze heeft 3/8"binnen draad voor reservoir toilet aansluiting.
Ik had je eerst een gegeven om te laten zien hoe die er uit ziet
Ik begrijp dat je hem duur vond
Als je even verder keek zijn er ook goed koperde
Zie:
Hoekstopkraan Chroom
Degene die Henk doorgeeft is de juiste. Tenminste als de buitendiameter van dat koper buisje 12 mm is.
Meestal is dat 15 mm. Dat zou ik dan wel eerst even nameten.
In dat geval blijft hetzelfde type van kraantje hetgeen je nodig hebt maar dan wel met aan de muurkant een klemkoppeling van 15 mm ipv 12 mm. Die maat is zeer gemakkelijk verkrijgbaar, de andere maat (12 mm) niet.
Als je eerst eens de diameter van de koperen leiding opmeet dan weten we meer.
Het kan zomaar 15mm zijn, maar ook 12mm en heel misschien 10mm.
