Hoekstopkraan gaat niet dicht (voor vaatwasser)
Ik moet mijn vaatwasser vervangen en wil niet het water helemaal afsluiten. Dus ik wil deze hoekstopkraan dichtdraaien.
Het lukt me alleen niet om hem 100% dicht te draaien met een waterpomptang, te weinig ruimte om kracht te zetten en grip te houden.
Ik heb geprobeerd om er een dop op te zetten, boven bij de cv ketel heb ik een bijvul kraan met een (ogenschijnlijk) identiek mechanisme, maar de dop die daar past past hier niet, ook als ik de zwarte ring van die dop hier eerst op plaats. De dop draait dan vrij zonder dat het onderliggende mechanisme draait.
Iemand een idee?
Dit is een normale wasmachinekraan, en geen hoekstopkraan.
Het vervelende is dat de zwarte knop die er op hoort te zitten er niet op zit, en dat maakt het lastig.
Normaal zou je die met een tang ook vrij makkelijk dicht moeten zetten.
De snelste oplossing, hoofdkraan dichtdraaien, wastafelkraan open zetten, slang er afhalen en een emmer er onder.
Dan vaatwasser vervangen, slang aansluiten, wastafelkraan dichtdraaien en hoofdkraan openzetten.
Beste oplossing: kraan vervangen.
Xtomsom
