In verband met het verdelen van het gewicht van een zwaar te plaatsen aquarium (totaal ongeveer 1700 kilo) heeft een constructeur mij 2 stalen hoekprofielen 60x60x4mm aangeraden, deze komen op de cementvloer, daarop komen de pootjes van het frame waar het aquarium op staat, 5 pootjes voor op een profiel van 270cm en 5 achter op een profiel van 270cm.
De cement deklaag van mijn vloer is echter ongelijk. Als ik de profielen erop plaats, heb ik ruimtes, tot maximaal 5mm. Omdat dit voor een stabiele verdeling op de vloer niet wenselijk is, kan ik 2 dingen doen:
-Stroken van cement neerleggen,10cm breed en 270cm lang, en daar de hoekprofielen indrukken + waterpas zetten. is dit sterk genoeg? Hoe dik zou het laagje moeten zijn? (Bij voorkeur zo dun mogelijk, maar heeft dat invloed op de draagkracht?) Welk soort cement zou ik moeten gebruiken?
-Hoekprofielen neerleggen, ruimtes opvullen met metalen plaatjes (exact waar de pootjes van het aquarium komen) en de rest van de ruimtes tussen de profielen en de vloer vullen met -iets-, maar met wat?
Alvast bedankt voor het meedenken,
mvg Chris
mvg Chris
