Hoekprofiel aansluiten aan bestaand stucwerk
Ik ben van plan om de kozijnen met stuc af te werken. Dus een gipsplaat tegen het houten stelkozijn aan en daarop stucen. Aan de kozijn kant komt dan een eindprofiel op de hoek een hoekprofiel. Aan de muurkant (links op de foto) zit al een plaat waarop gestuct is en vervolgens geverfd. Is er een handige truc om het hoekprofiel dat ik zal moeten plaatsen daarop aan te sluiten zonder dat ik de hele muur opnieuw hoef te stucen? Wat is de beste manier om dit te doen? Bij voorbaat dank!
ik zou een stucstop zetten op de nieuw te plaatsen gipsplaat.
Door het uiteinde van de stop exact uit te lijnen met de bestaande muur, kan je de kopse kant van de nieuwe gipsplaat recht afstrijken.
Ik zou ook de bestaande stuc 45* insnijden om het verloop wat egaler te maken.
En fix&finish gebruiken.
