Hoekjes breken af bij zagen tegels
Ik ben mijn wanden van het toilet aan het tegelen. De tegels zijn 33,5 x 20 cm. Heb een tegelzaagmachine aangeschaft en dat gaat goed. Van de tegels die op de hoek komen moet ik 1 á 2 cm afzagen. Het probleem is dat bij de laatste centimeter het hoekje afbreekt. Wie kan mij adviseren hoe ik dit kan oplossen en of wat doe ik fout. Ik leg nu de tegel met de glazuurkant op een handdoekje zaag dan tot op een paar centimeter de tegel door en draai hem dan om voor het laatste stukje.
Alvast bedankt voor het advies.
Tegels gewoon in 1 keer doorzagen, en niet omdraaien.
Aan het formaat te zien, zijn het gewone zachte wandtegels.
Die kun je trouwens ook met een tegelsnijder snijden.
Het probleem is juist dat als ik de tegel in één keer doorzaag het hoekje op het eind afbreekt. Komt dat omdat het maar om 1 á 1.5 cm gaat? Met de tegelsnijder lukt het ook niet om 1 á 1.5 cm in één keer er af te snijden. De eerste vier centimeter gaan wel daarna breekt de tegel naar het smalle stukje wat er af moet.
Als het smalle stukje afbreekt, maakt toch eigenlijk niets uit.
Kun je de rest er gewoon verder afzagen, of knippen.
Of het moet zijn, dat je een smal strookje over wilt houden van 1 cm, maar dat zal niet de bedoeling zijn denk ik.
Ik vermoed dat de vering van de tegel op het handdoekje de oorzaak is.
Je tegel ligt nl dan niet vlak en kan wat vertikaal bewegen
